Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 200W. Zużycie gazu w trybie zredukowanym
    Domyślnie Vitodens 200W. Zużycie gazu w trybie zredukowanym
    obecny sezon grzewczy jest pierwszym w którym użytkuję kocioł Vitodens 200W i na razie wiem jeszcze niewiele i też trochę testuję aby znaleźć optimum pomiędzy wygodą a ekonomią.
    Są dwa obiegi grzewcze (podłogówka i grzejniki) jest sprzęgło, zawór trójdrogowy, i jest zasobnik CWU.
    W ciągu tygodnia kocioł pracuje w zasadzie w dwóch trybach: normalnym (22*C) i zredukowanym (20*C a dla grzejników 18*C) tak jak na poniższych zdjęciach w dni pn-śr:
    Z racji wyjazdu na święta postanowiłem sprawdzić jak zachowa się kocioł w kwestii spalania gdy na cały czas nieobecności ustawię temperaturę zadaną na tryb zredukowany. Ten okres widać na zdjęciu - czwartek 6:30 do sobota 13:00. Dla pełnego obrazu wyłączyłem CWU na ten okres.
    Oczywiście liczyłem się, że powrót do trybu normalnego po dwóch dniach nieobecności będzie się wiązał z nieco większym zużyciem ale tak na prawdę zbaraniałem gdy zobaczyłem zużycie w drugim dniu nieobecności czyli w piątek, w szczególności porównując z dniami poprzednimi w których kocioł pracował w trybach mieszanych czyli normalnym i zredukowanym.
    Na poniższych zdjęciach zużycie dla poszczególnych dni:
    sobota - dzień powrotu czyli zwiększone spalanie spowodowane powrotem do temperatury normalnej
    piątek - cały dzień i noc (poprzedzająca i następująca) w trybie zredukowanym
    poniedziałek - dla porównania z piątkiem ze względu na podobne temperatury zewnętrzne
    i jeszcze wykres temperatury zewnętrznej z ostatniego tygodnia
    Chciałbym Was zapytać o to jak wytłumaczyć zużycie gazu w dniu w którym przez cały czas kocioł pracował w trybie ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia (piątek) w porównaniu z dniem o podobnej temperaturze zewnętrznej jednak z ustawioną wyższą temperaturą pomieszczenia przez pewien czas (poniedziałek i niedziela). Zużycie gazu jest wręcz większe.
    Dodatkowe pytanie - czy tryb zredukowany różni się w jakiś od trybu normalnego lub komfortowego czymś innym niż temperaturą? Chodzi mi o charakterystykę pracy kotła. A może to tylko nazwa i nie ma żadnego znaczenia a kluczowe są tylko temperatury ustawione dla danego trybu.
    Będę wdzięczny za sugestie i pomysły.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    W czwartek wprowadzony tryb oszczędny, ciepły budynek więc kocioł się nie załączał bo czekał aż budynek sie wychłodzi. W piątek nastąpił znaczny spadek temperatury zewnętrznej więc automatycznie wzrosło zapotrzebowanie na ciepło.
    Należy też wziąć pod uwagę tzw bytowe zyski ciepła, czyli to ile energii cieplnej dostarczamy my będąc w domu, ile ciepła mamy od np gotowania czy sprzętów domowych. W momencie gdy opuszczamy dom to system grzewczy niema tej "pomocy".
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 28-12-2020 o 11:33
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Wg mojego doświadczenia (6ty rok), cały dom z podłogówką, stosowanie zredukowanej temperatury nie wpływa dobrze na zużycie a także na komfort.
    Pojemność cieplna betonu jest tak duża, że wychładzanie trwa bardzo długo - z moich obserwacji dojście do stanu ustalonego to ok 24h (jak nie więcej).
    Stąd zmiany trybu w ciągu doby nie mają żadnego sensu. To samo przy krótkich 2..3 dniowych wyjazdach.
    Dopiero przy wyjeździe na tydzień (np. na narty) widać sens.
    Co innego grzejniki - tu mamy b.szybką zmianę temperatury - tu widzę sens schodzenia z temperaturą na "zredukowaną". To przetrenowałem w poprzednim miejscu zamieszkania - kaloryfery o małej pojemności cieplnej (z żeliwnymi będzie nieco gorzej) z inteligentnymi głowicami i termostatami. Ciepło było miejskie, a zaobserwowane oszczędności (6 zim z tradycyjnymi termostatami i 6 zim z "inteligentnymi) były rzędu 30%.
    IMHO - dla obiegu podłogówki trzymaj stałą temperaturę, dla obiegu grzejnikowego hmmm... tu raczej zastosowałbym "inteligentne" głowice z termostatami dla każdego pomieszczenia
    Ostatnio edytowane przez grzmac ; 07-01-2021 o 11:11
    Cytat Napisał grzmac Zobacz post
    Temperaturę czynnika czy temperaturę w pomieszczeniu?
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Czynnik wg pogodówki
    Stała temp w pomieszczeniu
