Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie [ALARM] Montaż kontaktronu w zamontowanym oknie/drzwiach
    Szybkie pytanko...
    jak dokładnie ma wyglądać proces montażu kontaktronu wpuszczanego w stelaż okna na już zamontowanym i otynkowanym oknie lub drzwiach? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, jedyne co znalazłem to przewiercanie od spodu, gdy jeszcze nie ma parapetów.
    Kładę sobie przewody pod przyszły system alarmowy, rozkminiłem już, żeby od centralki puścić YTDY 6x0,5mm do każdej czujki bez względu na jej rodzaj. O ile czujki ruchu, dymu i zalania potrafię sobie wyobrazić, o tyle mam problem gdzie konkretnie pociągnąć przewody pod kontaktrony, żeby później było jak najmniej kucia i demolki. Jeśli miałbym kuć to najlepiej teraz w tynkach gipsowych, niż później po gładziach i farbach, jak będę instalował system alarmowy. Są jakieś sprytne sposoby estetycznego montażu, gdy już mamy tynki i parapety? Czy pozostaje wtedy już tylko opcja kontaktronów zewnętrznych przyklejanych gdzieś do ramy?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Spokojnie da się to zrobić. Wiercisz otwór z góry przez całą ramę okna aż do pianki pod oknem. Drugi prostopadły otwór wiercisz pod parapetem (w zasadzie tylko przez tynk, bo dalej jest pianka pod parapetem). Pamiętaj o stopniowaniu wierteł pod czujnik (ostatnie 9,5 mm pod standardowy kontaktron 10 mm) + fazka.
    Skręcasz przewody od czujnika, obcinasz końcówki ściągasz izolację na około 3 cm, skręcasz i robisz pętelkę. Wsuwasz tak zakończony przewód w otwór pionowy, a w otwór pod parapetem wkładasz sztywny drut z zagiętym haczykiem (np. drut 2,5 mm z przewodu elektrycznego). Przy odrobinie wprawy ruszając przewodami od czujnika wyłapujesz je haczykiem i wyciągasz pod parapetem. Tam doprowadzasz przewód od instalacji, lutujesz, izolujesz i chowasz w piance pod parapetem.
    Jak okno PCV, to rezystory parametryzujące linię przylutuj przy czujniku i zostaw z zapasem w profilu okna. W drewnianych rezystory musisz zrobić na połączeniu z przewodem z instalacji.
    Proste?
Nazwa:	Przekrój.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Trudno mi sobie wyobrazić, żeby "z ręki" zrobić te dwa otwory tak, żeby jednym trafić w drugi...
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Uwierz mi, to nic trudnego, szczególnie, że nie wiercisz w twardym materiale, tylko poruszasz się w piance poliuretanowej.
    Nam zdarzało się, że pianki było pod parapetem minimalnie i musieliśmy wiercić w bloczku MAX pod parapetem - tu też przeciągnęliśmy przewód, choć było trochę trudniej, bo otwór w bloczku MAX zapychał się kawałkami odłupywanych wewnętrznych ścianek MAX-a.
    Oczywiście wariant B - nie wymagający ćwiczenia zdolności manualnych i cierpliwości, to plastikowa listwa na przewód montowana pod oknem i przewód z instalacji dociągnięty do listwy z boku nad parapetem.
    P.S. Latarka punktowa bywa dość pomocna w celowaniu otwór w otwór
    Ostatnio edytowane przez _ZBYCH_ ; 04-01-2021 o 23:47
