Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ocieplenie od wewnątrz bloczkami multipor. Jak jest po kilku latach? Co jest istotne
    Witam.
    Mam dom z lat 70-tych, prawdopodobnie (tak twierdzą rodzice, ale też nie mają 100% pewności) ściany zbudowane są w ten sposób, że jest cegła (lub pustak) potem jest kilka cm przerwy i druga cegła. Ocieplenie całego domu od zewnątrz jest dla nas zbyt kosztowne. Zastanawiam się więc nad ociepleniem od wewnątrz mojej części która jest chłodniejsza (min. brak piwnicy w tej części, pomieszczenia skrajne) bloczkami multipor grubości 5cm.
    Pytania do osób które ocieplały pomieszczenia od wewnątrz tymi bloczkami .
    Czy po kilku latach nie było problemów z wilgocią na ścianach/ między ścianą a bloczkami?
    Czy można takimi bloczkami ocieplić też łazienkę i kuchnię, skoro tam jest wyjątkowo dużo pary?
    Czy bloczek 5cm to tylko mniejsza izolacja cieplna- więcej trzeba grzać żeby było ciepło niż przy bloczku grubości 10cm, czy również cieńszy bloczek to większa, lub mniejsza szansa na rozwój grzybów na styku ściana-bloczek?
    Czy dodatkowo przed przyklejaniem bloczków zabezpieczaliście ścianę jakimś preparatem, np folią w płynie, albo innym specyfikiem (wiem, że trzeba zrobić izolację podłoga-bloczek)?
    Na co ewentualnie zwrócić uwagę podczas takiego ocieplania?
    Czy ewentualnie polecacie jakieś inne metody, które nie byłyby o wiele droższe niż bloczki (2 x droższe to ok, ale 5- krotnie to już byłby ciężki do udźwignięcia wydatek). Słyszałem też o ocieplania 5mm warstwą korka.
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Pewnie standardowa odpowiedź będzie "stelaż, wełna, folia, GK" ale ja to zrobiłem tak bo łatwiej, zabiera mniej miejsca i działa:
    1. twarde płyty styropianowe 5cm na klej piankowy do styropianu klejone obwodowo.
    2. na to 2x wałkiem folia w płynie czy jak tam sie to nazywa - twardy styropian łatwiej szczelnie pokryć bo nie ma takich dużych grudek
    3. na to płyta GK na standardowy klej gipsowy do takich rzeczy
    4. dalej już wg uznania
    Też rozważałem te pustaki ale ostatecznie moja wersja przyjemniejsza w wykonaniu.
    pozdr
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Są lepsze rozwiązania, na pewno też szybsze.
    Na Twoim miejscu ociepliłbym to twardym styropianem z lepszą lambdą, na to siatka z klejem i gładź albo wspomniany k/g.
    U rodziców taką metodą nie było żadnej dodatkowej wilgoci po latach.
    W łazienkach czy kuchni na pewno dodatkowa izolacja przeciw wilgociowa.
    Upewnij się, że mury które chcesz zasłonić nie są zawilgocone.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Żeby zacząć myśleć o docieplaniu od środka trzeba zasięgnąć porady specjalisty a nie "konsultantów" z forum. To jest trudne zagadnienie bo można "skrzywdzić" ściany zewnętrzne.
    1. Niezbędne jest zastosowanie WM aby ograniczyć parcie pary wodnej.
    2. Konieczne jest izolowanie nie tylko ściany zewn. ale również wyprowadzenie izolacji na stropy, ściany nośne i działowe dochodzące do ścian zewnętrznych.
    3. Biorąc pod uwagę skuteczność izolacji radziłbym zainteresować się płytami typu sandwitch z rdzeniem PIR zintegrowanym z płytą gk. Dla zamożnych rdzeń z płyty rezolowej.
    A i tak najlepszym rozwiązaniem jest prawidłowe wykonanie ocieplenia ETICS.
    Pozdrav,
    SM
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Ten post jak rozumiem poza kilkoma formułkami bez znaczenia miał na celu jedynie przemycenie zdania o ETICS?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał weasel123 Zobacz post
    Chyba jasno napisałem. ETICS to External Thermal Insulation Composite System. Z naciskiem na EXTERNAL czyli zewnętrzny. Jeżeli jednak ocieplenie od wewnątrz to jasno napisałem co zalecam. Nie wiem które to formułki są bez znaczenia?
    weasel123
    Jan 2013
    144
    Daj spokój bo bredzisz nie na temat.
    Człowiek pisze o niskokosztowym rozwiązaniu ocieplenia od wewnątrz a Ty:
    "radziłbym zainteresować się płytami typu sandwitch z rdzeniem PIR zintegrowanym z płytą gk. Dla zamożnych rdzeń z płyty rezolowej"
    "A i tak najlepszym rozwiązaniem jest prawidłowe wykonanie ocieplenia ETICS"
    "Niezbędne zastosowanie WM aby ograniczyć parcie pary wodnej"
    Czy Panie Specjalisto jak nie zrobię WM to będzie za rok grzyb na ścianie przy rozwiązaniu jakie proponowałem?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Kolejny Kowalski co to się zna na wszystkim? I jeszcze w żenujący sposób.
    Gdyby tanie rozwiązania były wystarczająco dobre to by nie było tych drogich! Tak?! Po prostu nikt by ich stosował skoro tanio wystarczy.
    Stare przysłowie: Co tanie to drogie! Nie bez powodu.
    Nie mam ochoty na przepychanki z kimś komu się po prostu tylko wydaje, że wie. Autor zapytania niech sam decyduje.
    EOT
    weasel123
    Jan 2013
    144
    EOT
    Mowa trawa.
    Powtarzasz bezmyślnie ludowe mądrości i takimi wywodami tylko robisz śmietnik w wątku.
    Normalnie logika chłopka - jakby tanie działało to by nie było drogiego...Złoto po prostu.
    Napisz jeszcze coś o oddychaniu ścian do kompletu.
    Dwie osoby dało konkretną odpowiedź z potwierdzeniem że u nich działa i problemów nie ma, a na koniec wyskakujesz z jakimś bełkotem przeklejonym z sieci.
    Ponawiam pytanie:
    "Czy jak nie zrobię WM to będzie za rok grzyb na ścianie przy rozwiązaniu jakie proponowałem?"
    Najlepiej napisz odpowiedź "to zależy" z jakimś pokrętnym uzasadnieniem to jeszcze może coś z tego będzie bo inaczej jak zawsze przy takich mądralach - rozmowa kończy się wraz z pierwszym konkretnym pytaniem.
    Ostatnio edytowane przez weasel123 ; 15-01-2021 o 10:10
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Gdyby tanie rozwiązania były wystarczająco dobre to by nie było tych drogich! Tak?! Po prostu nikt by ich stosował skoro tanie jest dobre.
    Poliuretan polecam bo jest skuteczniejszy od EPS, a płyty rezolowe dodatkowo mają klasę B (mają dopuszczenia do stosowania w ocieplaniu nieogrzewanych klatek schodowych czyli ciągów ewakuacyjnych) . Fakt że nie są z tych tanich... (patrz poniżej)
    Nie mam ochoty na przepychanki z kimś komu się po prostu TYLKO WYDAJE, że wie. Autor zapytania niech sam decyduje.
    Do rozpatrzenia przez autora postu proponuję również dedykowany system Superwand firmy Korff. W skład systemu wchodzą również kształtki do wywinięcia na ściany wewnętrzne. To istotne aby zneutralizować mostkowanie w miejscach styku. Pomieszczenia o podwyższonej wilgotności bezwzględnie z wentylacją wymuszoną.
    EOT
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 15-01-2021 o 12:26
    Nie będę zakładał nowego tematu a co gdyby zamiast waszych rozwiązań dał wełnę drewniana steico internal? Sam jestem zainteresowany tym produktem a cena wychodzi 23zl m2 za 4cm grubości. Jakieś opinie, ktoś ma?
