Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Blat szklany na biurko
    Witam.
    Posiadam kilka biurek ( nowe) które chciałem pokryć blatem szklanym ( ok 3-5mm)
    Jak można zabezpieczyć szkło aby się nie przesuwało na blacie?
    Czy istnieje jakiś klej do przyklejenia blatu? takie coś dodatkowo bardzo uwidoczniłby kolor blatu, po położeniu tylko szkła kolor nie jest aż tak widoczny...
    Klej musiałby być bardzo rzadki, aby jego nadmiar mógłby być "wyciśnięty" przez szkło, ale nie trzymać za mocno, aby w razie czego można było odkleić szkło bez niszczenia stołu...
    Z góry dziękuję za porady !!!
    50.146
    zwykle starczają gumowe podkładki
    Ale takie podkładki uniosą blat szklany od powierzchni na której leży. Widziałem takie w Leroy - mają 1,2mm wysokości... Blat mi pęknie przy czymś takim...
    Musiałoby być coś na całą powierzchnię, tak aby szyba całą powierzchnią przylgnęła, dodatkowo dostanie głębie koloru blatu.
    NA Internecie piszą o klejeniu blatu do stołu - jako jeden z sposobów mocowania szkła, ale nigdzie nic nie wspominają o tym kleju...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Napiszę brutalnie. Kup prezerwatywy w kolorze blatu (grubość żadna) rozetnij na płaskie, zmyj zapach i silikon mydłem ew. spirytusem aby nie były śliskie i rozłóż na blacie w narożnikach tak aby nie było pofalowań, przykryj kartką A4 (lepiej kalką techniczną, bo widać). Nałóż szybę, lekko unieś narożnik i wysuń kalkę. Najlepiej od strony ściany (z tyłu) załóż cienką listwę (plastikowy ćwierćwałek od glazury, płaskim do ściany, ćwierćwałek na szybę) aby szyba nie miała tendencji do odjeżdżania spod łokci. Lewo, prawo nie będzie tak uciekać. Jeśli ćwierćwałek będzie metalowy, to między szkło a metal trzeba podkleić taśmę samoprzylepną aby nie zgrzytało.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 04-01-2021 o 22:34
    Domyślnie I na czym stanęło?
    Mam podobny dylemat. Zrobiłem stolik kawowy z płyty meblowej, wiem że szybko się porysuje i będzie brzydki. Chciałbym położyć na stoliku szybę ze szkła hartowanego i zastanawiam się jak to zrobić aby można w przyszłości zdementować szkło nie wyrywając laminatu wraz z klejem a posadowienie szkła było bezpieczne. Zależy mi również aby dekor pod szkłem był widoczny.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Plastik lub blaszka mosiężna 0,5 mm (tworzaca walca), wysokośc to grubośc płyty + tafla minus 0,3mm, długośc minimum 3-5 cm, dopasowana do krzywizny, krawędzie wyoblone iglaczkiem. Sztuk minimum 3, optymalnie 6 sztuk. Kto ma zdolności manulne, ten wykona kryte mocowanie od spodu płyty, na wkręty. Mocowanie w grubosci płyty nie bedzie wygladało elegancko.
