Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kuIeczka
    May 2005
    Domyślnie dziura w ścianie
    sory za moze głupie pytanie ale nie znam sie na remontach a muszę szybko rozwiązać problem samodzielnie, więc blagam poradźcie mi coś.
    Zamieszkałam w bloku z 1955 r.i jestem zadowolona, tylko że okazało się że tynk na scianach ma grubość serdelka i to jest prawie sam piach.Gdy wiercilam dziury na ścianach w łazience zeby powiesić suszarke do bielizny jedna a własciwie dwa otwory wywierciłam za duże mimo to kołki sie trzymały i suszarka też prawie miesiąc.Niestety pewna osoba szarpnęła dość mocno za sznurek i łuuups wypadły dwa kołki, cud ze nie obiła się wanna.
    Pytanie: czy mozna czymś zakleić te 2 dziury w scianie, w czym mozna by potem wywiercić otworek właściwej srednicy? a moze jakieś inne rozwiązanie? Błagam pomocy.
    Z góry bardzo wdzięczna
    pzdr Kuleczka
    przygotuj trochę gipsu lub kleju, wywierć dziury, zalep klejem/gipsem, wsadź plastik kołka, poczekaj aż klej zwiąże i wkręć kołek, powinno trzymać, no ale jak jakiś misio się uwiesi to niestety nic nie wytrzyma
    invx
    Mar 2004
    3.066
    a moze by tak zastosowac dluzsze (zeby przeszy przez tynk) i grubsze kolki ??
    bo w tynku, to raczej suszarke trudno przymocowac, tym bardziej jesli piszesz, ze jest to piach.
    kuIeczka
    May 2005
    Dziekuje że nie zostawiliscie mnie bez odpowiedzi.
    grubsze kołki niestety nie bo grubsza sruba nie wchodzi w ten otworek w suszarce, a powiekszenie go za pomoca noża mi się nie powiodło, plastk jakis gruby i nie bardzo się da tak precyzyjnie wyciąć żeby ta sruba potem trzymała.
    Pomysł z klejem typu osmiorniczka testowałam wczoraj, niestety, mimo ze wydawało się ok, to następnego dnia (czyli dzisiaj)kołek wypadł wraz z tym klejem, chyba przez ten piach nie bardzo chce trzymać.
    Gips może bedzie trzymał jutro kupie i sprobuje z gipsem.
    Serdecznie dziękuje.
    ps.z ta grubościa serdelka to przesadziłam ,jak pół serdelka, w kazdym razie znacznie więcej niz widzialam w innych miejscach na innych scianach
    pzdr Kuleczka
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    aru pisząc o kleju miał na myśli np klej do płytek na bazie cementu ... ośmiorniczka nie jest właściwym klejem
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Jeœli masz wiertarkę a pewnie tak, bo otwory w tynku wierciłaœ, to kup sobie wiertło do metalu, dłuższe i grubsze kołki, przewierć w plastiku i po sprawie. Możesz też poszukać dłuższych kołków takiej samej œrednicy, uwierz mi wybór jest duży, albo zaproœ minie to Ci to zrobię
