Napisał
sadowiak
Łatwiejszy temat to te zielone przebarwienia: jest to zapewne sinizna i ona może występować w takim drewnie (NSI), wyglada słabo ale może być.
Zrób zdjęcie DWU bo tam będzie informacja (tzn. podany numer normy) czy drewno sortowane maszynowo czy wizualnie a jest to potrzebne do kolejnych kwestii.
Sęki: te zdjęcia, które wrzuciłeś to przy NSI wydają się, że jest też OK, bo ważny jest tu zakres pola powierzchni zajmowanego przez sęk w przekroju a nie ich wygląd.
Te pęknięcia wyglądają nie za szczególnie ale tu właśnie ważne według jakiej normy odbywała się segregacja materiału. To mógłby być jakiś punkt zaczepienia, ale trzeba by to dokładnie pomierzyć i odnieść do całego elementu.
Wrzuciłeś zdjęcie łączenia, i ono jest wykonane prawidłowo z jednym zastrzeżeniem, tzn. z jednej strony nie jest idealnie materiał wystrugany, co powoduje, że w tym miejscu może nie trzymać wymiaru a norma może dopuścić odchyłkę1 mm, lub nawet nie pozwalać na żadną tolerancję na minus (tez zależy od tego sposobu sortowania).
Może Cię zaskoczę ale ogólnie źle to wcale nie wyglada, jeśli wrzuciłeś to co Ci się najbardziej nie podoba.
