Główny zawór wody pomoc
Widoczny na zdjęciu zawór ma już swoje x lat zawsze był odkręcony na max jak widać wyżej zawór kulowy , jego tez chciałem wymienić dlatego zmuszony byłem ruszyć ten stary może nic by się udało wodę zdławić wymienić ten wyżej i znów odkręcić . Nic na sile , polewalem odrdzewiaczem popukiwalem cały korpus , jest puściło pokręciłem kilka razy idzie fajnie lekko ręka . Niestety motylek kręci się do samego końca nie ma finalnego oporu , Manometr nic się spada czyli wody nie zamyka. Można go tez jak jest na końcu dokręcony jeszcze bardziej dobić ręka , ale to również nic nie daje . Przypuszczam , ze nie ma tam już uszczelki która to dławiła i jedyne wyjście to całkowita wymiana tego głównego zaworu ? Zawór firmy Gebo grzybkowy będzie dobrym wyjściem jako główne zabezpieczenie czy dodatkowo nad nim dać jakiś kulowy ?
https://zapodaj.net/446bb18bdc9a6.jpg.html
