Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Post EKO SLIM 15KW Pellet - palenisko
    Mam problem z ustawieniem spalania - palenisko - komora spalania jest czarna mimo ze reguluje powietrzem nadal jest tak samo
    Co moge jeszcze zmienic w ustawieniach sterownika aby miało wplyw na proces spalania??
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Gdzie regulujesz.
    Nie dziaduj i kup dobry pellet.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Niby palniki Ecodesing 5 klasa a tańszego peletu nie umią spalać
    Pale peletem świerk/bukowy
    Reguluje - Korekta wentylatora górna / dolna
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Klasy kotła mają na celu wymusić stosowanie do niego idealnie czystego paliwa. Większość Polskiego światka kotlarskiego można porównać do "kowala".
    Prawdziwych "zegarmistrzów" w dziedzinie kotlarstwa na naszym rynku jest niewielu.
    Odezwał się ten co preferuje piwo a popija wódką.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Taa a taka oto koza ma w d#pie te wszystkie wasze kopciuchu 5klasy i mówi , że będzie emitować 100x mniej na byle jakim węglu niż te kopciuchy 5 klasy w ecodesing na super diamentowym antracytopodbnym ekogroszku z Kolumbii czy Australia.
    https://czysteogrzewanie.pl/2018/05/...palaniu-wegla/
    A ja myślałem ze ktoś doradzi co do ustawień .....
    Cytat Napisał neoo198110 Zobacz post
    A dostałeś historie o piecu z Kirgistanu...
    Wrzucam jeszcze zdjecie paleniska
Nazwa:	IMG_1720.jpg
Rozmiar:	40,2 KB
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A ja palę węglem.
    Odpowiedz dostałeś - pokaż worek tego pelletu.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
Nazwa:	IMG_1720.jpg
Rozmiar:	40,2 KB
    Masz "zetke" w kotłowni? W jaki sposób realizujesz ochronę powrotu? W jaki sposób prowadzisz kocioł? Bo jeśli palisz w trybie ciągłym bez wygaszania to zapomnij że przy tym palniku będziesz miał czysto.
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    No nie wiem, czy on cwelem jest – czy wy cwelami jesteście – skoro napisał : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8010090 i pokazał : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8009151 – to jak z wami jest ???
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Nikogo nie interesuje twój prymityw i śmieciuchy dolnego spalania, które promujesz.
    Mam zetke w kotłowni , ochrona powrotu mam realizowaną zaworem 4D ale mam również z tyłu kotła zrobiony dodatkowy obieg z pompka aby ganiała wode między zasilaniem a powrotem, a palę na zasadzie dogrzeje dom i sie wygasza
    Tak ci powiem – nie chcą gadać z tobą, to szurnij się po tematach i pogadaj z mi tam gdzie się chwalą swoim super czystym spalaniem a tak od siebie ci nadmienię, że za cholerę nie pojmuję palenia twojego, bo reguła z tym związana jest tak, że kocioł ma iść swą optymalna mocą lub mocą do jakiej został zmodyfikowany a nie że fabryka start i fabryka stop.
    To tak króciutko tylko, bo czyste spalanie, to temat rzeka i sorki – nie bierz tego do siebie ale takie spalanie nie jest eco, bo takim spalaniem tylko kopciuchy się charakteryzują, którzy kotłami swymi kopcą i paliwo przez komin wywalają.
