Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Domyślnie Grunt mieszany a przydomowa oczyszczalnia
    Planuje zrobić przydomowa oczyszczczalnie z osadnikiem gnilnym.
    Problemem jest grunt.
    Jest taki mieszany, jest piach wymieszany z glina, taki dziwne to podłoże. Nie jest to jakieś mocno zbite ale im głębiej tym jest twardziej,nie jest to również sama glina.
    Wody gruntowe są bardzo nisko.
    Kopalem wodę na 1,8 m a miejscami na 2 metry i wody nie było.
    Warto robić taka oczyszczalnie na tym gruncie?
    Cytat Napisał przemeks19 Zobacz post
    Zapewne poziom wody gruntowej u Ciebie rośnie po każdych opadach. Nie wiem, czy jeszcze można planować oczyszczalnię na zimę i roztopy po niej, ale kiedyś w takich warunkach mógłbym nawet robić drenaż w małym nasypie i wstawić przepompownię za osadnikiem. To w teorii najbardziej bezpieczne rozwiązanie .
    Inna wersja to pod warstwą żwiru płukanego dać dodatkową podsypkę, aby zwiększyć ogólnie wielkość tej warstwy. Najlepiej to mieć na stałe jakiś dół, czy nawet rurę do 2m i sprawdzać jak lustro wody się zmienia. Oczywiście jest to przy założeniu, że wyjście z budynku kanalizacji, będziesz miał płytko, a tym samym nie zagłębisz się dalej z drenażem rozsączającym, aby mieć normalny spadek grawitacyjny na rurach.
    przemeks19
    Mar 2019
    Wierzchlas
    98-324
    45
    Kuźwa wylot rury mam gdzieś pół metra pod ziemią. Na pierwszym bloczku od strony law
    Poziom wód gruntowych, powinien być w teorii 1,5m pod drenażem rozsączającym. Czyli u Ciebie na około 2,2m po doliczeniu jakiś spadków na rurach ?
    Dlatego od razu wspomniałem o małym nasypie
