Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dach z osb
    Domyślnie Dach z osb
    Witam dobudowałem dobudowkę do istniejącego domu, dach w domu mam stropodach, a dobudówki z drewna osb krokwie itd. Do krokwi mam przykręcone płytę osb i zrobiłem 3 cm wentylacje z membrany paroprzepuszczalna, ale zerknąłem i między płyta osb a membrana jest wilgoć na płytach osb. Co zrobić ?
Nazwa:	image_6483441.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
Nazwa:	IMG_0042.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	IMG_0040.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Drix ; 06-01-2021 o 14:54
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.204
    Ty nie zrobiłeś wentylacji tylko próbowałeś wykonać szczelinę wentylacyjną. Aby wentylacja była skuteczna potrzeby jest wlot powietrza, drożna szczelina wentylacyjna i wylot powietrza. U Ciebie nie wylotu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ciężko zrobić wylot skoro dach jest jedno spadowy i dach jest połączony z istniejąca ściana głównego budynku. Jedynie gdzie są wyloty to na bocznych ścianach dobudówki . Ma ktoś jakaś koncepcje na to ? Pozdrawiam.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Przy ścianie jest pewnie obróbka. Zdejmnij ją i nawierć otwory w każdym polu między krokwiami
    Po mnie nie ma poprawek
