Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Instalacja co będzie działać ?
    Czy taka instalacja co będzie działać poprawnie ? Bufor z podłogową mam już podłączony został tylko kocioł i cwu dokończyć.
    Cytat Napisał milosz2 Zobacz post
    Ciekawe to.
    Nie jestem specem, ale zapytam:
    - jakimi parametrami będziesz grzał CWU i bufor? -jeżeli byłaby tam pompka która podczas bezczynności będzie mielic wodę to wystudzi cwu
    -w czym jest problem zastosować zawór trójdrogowy?
    -czy w miejscu napisu 1,1/4 do cwu nie powinien być także zawór zwrotny?
    -powodzenie zależy od wielu czynników.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czy będą tam gdzieś pompki, czy liczysz na obiegi grawitacyjne?
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Ciekawe to.
    Planuje grzać maksymalna temperatura jaka uzyskam paląc drewnem. Zależy mi bardzo na grawitacyjnym obiegu ale obawiam się wystudzenia cwu i bufora
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Pompka jedna jest za buforem doprowadzę wodę z bufora do 2 rozdzielaczy podłogowego ogrzewania na parterze i poddaszu.
    Połączenie bufora i kotła chciałbym żeby było grawitacyjne dla bezpieczeństwa ponieważ często są u nas zaniki prądu.
    Połączenie grawitacyjne nie wyklucza wsadzenia do biegu pompki tylko musi być odpowiedni zawór do tego.
    Niby tak ale nie chce komplikować instalacji zaworami i pompami potrzebuje to zrobić prosto i tanio słyszałem o zaworach zwrotnych klapowych działających na grawitacji i taki planuje zastosować żeby nie wychladzał bufora oraz cwu
    Nie wiem jak się nazywa ale to zawór raczej z kulą w środku.
    Pomysł dobry, ale czy jest to bardziej wydajne i ekonomiczne od pompki to wątpię, z pewnością niezawodne.
    Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, ale w tym wypadku pompa wskazana.
