Tynk gipsowy zbyt miękki?
Obecnie buduję dom jednorodzinny, dom jest ocieplony, pokryty dachówką, dach nie jest jeszcze ocieplony. Wykonane zostały instalacje wodna i elektryczna.
Moje pytanie - w listopadzie kładli u mnie tynki wewnętrzne. Tynk Baumit Ratio Glatt L. Robotę skończyli w połowie listopada, wtedy wstawiłem do domu 4 osuszacze i nagrzewnicę które osuszały i ocieplały tynki przez 2 tygodnie. Tynk schnie w miarę dobrze, większosć jest już sucha, tylko jestem zawiedziony jego wytrzymałością - można go wgnieść paznokciem albo palcem, gdy mocniej się przyciśnie. W środku ciągle teraz mam te 2-3 stopnie (tak jak pogoda), nagrzewam nagrzewnicą elektryczną ale niewiele to daje.
Moje pytanie - czy ten tynk zrobi się twardszy wraz z tym gdy bardziej przeschnie? Czy już będzie taki miękki? Podobno po nałożeniu gruntu i farby robi się twardszy?
Trzeba było nałożyć Ratio power, miałbyś beton. Lekki to lekki z wszystkimi jego właściwościami.
lekki tzn? taki proponowali
a czy położenie jakiejś twardej gładzi wzmocni sam tynk?
Każdy tynk gipsowy zarysujesz paznokciem. To tylko gips.
Ale palcem wgnieść?
Niestety lekki tynk gipsowy to największe dziadostwo. Brak jakiejkolwiek odporności na uszkodzenia mechaniczne. Byle punknięcie i wgniecenie. Mam na to położoną gładź Atlas GTA i niestety nie poprawiło to twardości samego tynku. Żeby osiągnąć lepszy efekt można nałożyć na tynk jakiś beta kontakt i na to cieńka warstwa diamanta + siatka z włókna szklanego i twarda gładź (super-finish) ale to niestety skutkuje sporym remontem, kosztami, brudem i nerwami. Dlatego przestrzegam i polecam od razu zainwestować w twarde tynki (najlepiej CW).
