Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 124 z 124
  1. #121
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Pompę ciepła p-w posiadam od marca 2013r,pierwszy płatny przegląd zrobiłem jej po 5 latach czyli w 2018r,tak dla własnej ciekawości jedynie, koszt jego to 200zl.
    Od marca 2013r do nadal bezawaryjnie . Koszt zakupu(2012r) i instalacji(2013r)
    21tys.zl
    A dlaczego kociołek elektryczny czy pompa ciepła nie może "grzać" tylko w taniej taryfie ?
    Mam taryfę G12W i pompa grzeje tylko w widełkach taniej taryfy(13-15,22-6),podobnie byłoby gdybym grzał kociołkiem elektryczmym.
    Zeby uprzedzić pytania, temp.podlogi, niezależnie czy w okresie grzania czy pauzy od grzania ma 23-25st.C,zależnie od tego czy panele czy kafle.
    Daje to stałą temperaturę w domu na poziomie 22-23st.C
    Grzeje T-CAP 9kW(9kW do -20st C) a dom posiada obciążenie cieplne 3,5kW przy -20st.C
    No żre prądu, od 8 lat, rocznie średnio 3000-3200kWh za c.o i cwu Prądem byłoby to razy 3
    O widzisz – dzięki serdeczne – teraz już wszystko wiemy i mamy wszystko w komplecie – dzięki czemu i na podstawie czego – autor tematu może decydować a to jak sobie zdecyduje, to już jego rzecz jest i będzie, bo wszak oprócz kosztów eksploatacyjnych jest jeszcze komfort i wygoda co też za darmo nie jest. Pozdrawiam.
  2. #122
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Obacz – może zda Ci się to do czego.
    Czy pompa ciepła da radę przy minus 15? https://www.youtube.com/watch?v=_2eWOXVp63k
    W uzupełnieniu powyższego – to też jest ciekawe :
    Pompa ciepła czy może tani bufor z grzałkami? https://www.youtube.com/watch?v=Oh75q8WZoRY
    Serio? Dywagacje człowieka, który zaczął grzać PC i płakał że mu drogo, bo nie wie co to taryfy inne niż G11, czy położył elastyczne rury reku na nieużytkowym, zimnym poddaszu ...innych jego "kwiatków" w tej chwili nie pamiętam - nie jest on dobrym argumentem w dyskusji, przynajmniej dla mnie.
    Pomijam już fakt, że za PC zapłacił kosmiczną kwotę.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 21-01-2021 o 19:25
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #123
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Serio? ... - nie jest on dobrym argumentem w dyskusji, przynajmniej dla mnie.
    A ktoś ty jest skoro przychodzisz z niczym i tym samym argumentujesz ale – co.
    Jaką ma to wartości dla autora tematu i innych którzy to czytają – co.
    Ogarnij się i jeśli tylko tyle masz do powiedzenia w temacie – to wiesz co.
  4. #124
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Autor tematu zapytał o propozycje sposobu ogrzewania domku i zakładam,że ma mózg i potrafi sam wybrać z propozycji czy ofert. Jak będzie czytał forum, gdzie każdy cygan swego konia chwali - to nic nie wybierze.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 7 z 7
