Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Domyślnie Wygrzewanie posadzki
    Jestem w trakcie wygrzewania posadzki anhydrytowej. SSZ, na zwen nie ma jeszcze ocieplenia/styropianu. anhydryt lany w pażdzierniku.
    Wygrzewanie wykonuje zgodnie z procedura producenta. Wszedzie ogrzewanie podłogowe.
    1) Przy zasilaniu wody kotłwm gazowym=50 stopni jaka szacunkowo +- powinna być temperatura posadzki?
    2) Ustawiając sobie np. w pomieszczeniu aby była temperatura powietrza 21st, jaką temperature powinna mieć posadzka?
    Wiem, że to będzie zależeć od grubości, rurek itp ale chodzi mi bardziej o poglądowe/przybliżone wartości.
    No to mnie oświeć : jaki producent pozwala wpuszczać 50* w podłogę ? Moim zdaniem robisz sobie krzywdę .
    24.312
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Barlinek wymaga takiej temperatury w protokole wygrzewania
    Inne procedury wymagają puszczenia maksa, jaki pozwala wytworzyć system grzewczy.
    Co do meritum - trudno zgadywać nie znając strat budynku ani przepływów (nie wiadomo, jaka moc idzie w posadzkę). Generalnie spodziewałbym się zaskakująco niskiej w nieocieplonym, mam nadzieję na maksa wentylowanym/wietrzonym domu na początku i rosnącej wraz z czasem gdy warunki zewnętrzne będą stałe.
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    W procedurze wygrzewania mam informacje, że temperature 50stopni utrzymujemy jeden dzień także wszystko zgodnie z wytycznymi producenta.
    Możecie podać jak to u Was wygląda z tymi temperaturami?
    A) czyli przy temp. pokojowej równej około 21st ile ma temp. posadzki?
    B) jaką temperaturę miała posadzka przy wygrzewaniu przy jakiej temperaturze zasilania?
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Czesc
    Może ktos się podzielić opinią odnosnie stosowanych temperatur? wiem ze od roznyhc czynników to zależy ale chce miec poglad w jakim zakresie sa to temperatury. chodzi o podłogówke i ogrzewanie gazowe.
    C) jaką max temp zasilania uzywacie i jaka temp. posadzki jest przy niej.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bcgarage
    Feb 2016
    Żagań
    106
    A to przy wygrzewaniu posadzki bierze się pod uwagę temp w pomieszczeniu? Ja sądziłem że jak już się ją wygrzewa, to tak aby w podłogę szło tyle ile potrzeba, niech się układa tak jak potrzeba, niech popęka tam gdzie musi i już. Później jej stopniowe schładzanie wg zaleceń i dopiero po takim zabiegu użytkowanie i dostosowywanie temp podłogi do oczekiwanej temp w pomieszczeniu...
    Reklama na FM jest płatna.
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Cytat Napisał bcgarage Zobacz post
    Masz racje, przy wygrzewaniu podaje sie wysoką temp. itd.
    Ale moje powyższe pytania A,B,C dotyczą przybliżonych temperatur a nie procedury wygrzewania.
