Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Gryzli167
    Jan 2021
    Chelm
    22-100
    Domyślnie Dodatkowy otwór w kanale wentylacyjnym
    Witam wszystkich. U moich rodzicow w małym domku 80m jest tylko jedna kratka wentylacyjna w kuchni. W rogach budynku na zewnetrznych ścianach pojawiaja sie plamki pleśni. Jest to dom murowany i regularnie wietezony. Komin wentylacyjny jest pomiedzy kuchnia a pokojem gościnnym. Czy mogłbym przebić się na wylot z kuchni tam gdzie jest otwór do pokoju gościnnego i tam wstawic kratke wentylacyjną? Czy dalej wentylacja będzie ciągnąć prawidłowo w kuchni i potem w pokoju? Wentylacja działa bardzo dobrze w kuchni, sprawdzalem jak wciąga dym z zapałki. Prosze o podpowiedź. Pozdrawiam
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zamiast skupiać się na wywiewie, skup się na nawiewie.
    Nawiewniki w oknach są? Wietrzenie to półśrodek, pomaga tylko na chwilę. Zobacz też czy od zewnątrz możesz jakoś lepiej zaizolować narożniki - może od strony dachu? To są najzimniejsze miejsca i czasem niewiele trzeba by wykopliła się tam woda.
