Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    ewanowic
    Jan 2017
    warszawa
    00-950
    17
    Domyślnie Ogrzewanie a nowe warunki techniczne 2021 r.
    Planuję wybudować mały domek ok. 60-70 m2. Zastanawiam się jak ogrzać taki dom. Czy konieczne będzie zamontowanie pompy ciepła czy pieca na pellet ? Czy są może jakieś inne rozwiązania żeby spełnić wymogi ?
    Rybnik
    18.603
    A jak zamierzasz go ogrzewać ?
    Bo optymalnie byłoby pompa powietrza (klimatyzator kanałowy) + kable grzewcze w łazience, także w pokoju dziennym
    ewanowic
    Jan 2017
    warszawa
    00-950
    17
    A jakie to mogą być koszty ?
    Jak czytam, że pompa ciepła to ok. 30.000 zł. to jednak przekracza moje możliwości zwłaszcza przy tak małym domu.
    Rybnik
    18.603
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jeśli to ma być legalna budowa, zobacz jaki kosmos będziesz musiał spełnić w nowych WT przy ogrzewaniu PC i kabelkami podłączonymi do zwykłej sieci....Przy biomasie mnożnik 0,2!
