Planuję wybudować mały domek ok. 60-70 m2. Zastanawiam się jak ogrzać taki dom. Czy konieczne będzie zamontowanie pompy ciepła czy pieca na pellet ? Czy są może jakieś inne rozwiązania żeby spełnić wymogi ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak zamierzasz go ogrzewać ?
Bo optymalnie byłoby pompa powietrza (klimatyzator kanałowy) + kable grzewcze w łazience, także w pokoju dziennym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli to ma być legalna budowa, zobacz jaki kosmos będziesz musiał spełnić w nowych WT przy ogrzewaniu PC i kabelkami podłączonymi do zwykłej sieci....Przy biomasie mnożnik 0,2!
