Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Komin stalowy bez szachtu? Do kominka gazowego.
    Jakie są wymagania, a jakie przeciwwskazania do budowy stalowego komina współosiowego wewnątrz domu? Mam zamiar zafundować sobie kominek na gaz ziemny wymagający komina współosiowego 100/150mm. W tym samym pionie umieścił bym też komin 60/100 do kotła gazowego kondensacyjnego, 2 przewody wentylacyjne i kanalizacyjną rurę 110mm. Przewody spalinowe zaizolował bym wełną, a cały pion obudował gipskartonem. Czy to zadziała i będzie zgodne z przepisami?
    Paweł
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Moim zdaniem wszystko oprócz płyty gk pasuje, ale zapytaj może jakiegoś poważnego kominiarza o zbiór przepisów. Np z KIK
    Nie ma minimalnych odległości od ścian, dachu itp? GK można użyć czerwony w razie czego. Planowany kominek ma moc 10kW. Kocioł kondensacyjny 20kW, ale tu można używać plastikowego komina co świadczy o niewysokiej temperaturze spalin. Zadzwonię do jakiegoś kominiarza.
    Paweł
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    "Czerwona" GK to taki sam papier i taki sam gips jak pozostałe. Różni się tym, że ma w środku plastikowe zbrojenie, które rozpadnie się pół godziny później podczas pożaru, niż w zwykłej płycie. Jeśli kominiarz będzie akceptował plastikowe kominy, to poszukaj innego....
