Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czy taki dach "na bogato" ma sens?
    Już niedługo zacznę szukać wykonawcy dachu.
    Rozmawiając z kilkoma osobami zwrócono mi uwagę że mam dach zaprojektowany "na bogato", prawdopodobnie kompletnie niepotrzebnie.
    Dach wielospadowy, symetryczny, kąt nachylenia 30*.
    W projekcie opis wygląda tak:
Nazwa:	lista.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    Czy za pełnym deskowaniem i papą stoi tylko i wyłącznie możliwość sezonowania?
    Plan jest taki aby dach zbudować i pokryć od razu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Z tego co widzę to problem stanowi tylko to deskowanie i papa(podwójna)
    Zapewne na suchych - bo z grubości wynika, że struganych desek podwójna papa to może być przesada, dobrej jakości pojedyncza warstwa będzie odpowiednia.
    Ogólnie dach solidny, ale czy na bogato? zapewne wypowiedzą się fachowcy - dekarze czy w takim przypadku potrzebne jest sezonowanie przed położeniem blachodachówki.
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Zgadzam się z CityMagic, że dwie warstwy papy pod blachodachówkę wyglądają na przesadę.
    Moim zdaniem izolacja na pewno nie jest "na bogato". Przydała by się druga warstwa izolacji pod krokwiami.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    W moim odczuciu projektantowi trochę brak doświadczenia. Oczywiście można pokusić się o takie stwierdzenie, że dach na bogato bo jak traktować deskowanie grubości 18 mm skoro typowa grubość to 19 mm, a świetnie sprawdza się na poszycie płyta OSB grubości 12 mm. Dwie warstwy papy nieuzasadnione. Łata 6x5 cm na specjalne zamówienie bo typowe łaty to 6x4 cm lub 5x5 cm a trochę oszczędniejsze (bo blachodachówka) to 5x4 cm. Montaż folii wysokoparoprzepuszczalnej merytorycznie bez zasadny bo jaka jej funkcja w tym miejscu? Będzie stanowić przegrodę dla wełny. Taką funkcję pełni sznurek lub najtańsza siatka do dociepleń. Podzielam pogląd szanownych przedmówców, że ta ilość wełny jest zbyt mała i przy takim montażu wystąpią mostki termiczne na krokwiach. Reasumując drogo i mało skutecznie. Radzę rozważyć montaż izolacji nakrokwiowej np. płyta Bauder PIR PLUS grubości 20 cm. Zbędne będą deski i papa, wełna i folia paroizolacyjna. Można odsłoni więźbę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Regius
    Jul 2007
    988
    Widzę, że Andrzej wypunktował konstrukcję przegrody zaproponowaną przez projektanta.
    Z tą membraną wysokoparoprzepuszczalną, wydaje mi się, że miała ona stanowić dodatkowo wiatroizolację dla wełny. W sumie chyba prościej ją zamontować od góry na krokwiach, niż potem męczyć się z montażem od środka między krokwiami. U siebie montowałem membranę od środka i zajęło mi to kilka dni (pewnie praca nie szła zbyt efektywnie) - poniżej kilka zdjęć z montażu membrany od środka.
    Gdyby dekarze przybili membranę do krokwi od zewnątrz i zastosowali dodatkowe kontrłaty między membraną a deskowaniem miał bym sporo mniej roboty, a im montaż nie zająłby zbyt wiele czasu.
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 10-01-2021 o 23:04
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jest bardzo wielu producentów folii i każdy chce ją sprzedać. Oczywiście to normalne zjawisko ale argumenty zachęcające do jej stosowania są mało profesjonalne. Wiatroizolacja nad wełną zapobiegająca tak zwanemu "wywiewaniu ciepła" miałaby uzasadnienie gdyby przepływy w szczelinie wentylacyjnej były burzliwe. Natomiast są tam przepływy laminarne (powolne) a do tego niejednokrotnie tłumione zwężeniami szczeliny spowodowanymi upychaną wełną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Regius
    Jul 2007
    988
    Dzięki Andrzej za opinię. Na przyszłość będę uważał, żeby nie dać się nabrać na niepotrzebne koszty oraz dodatkową robotę.
