Wilgoć na poddaszu
Dzień dobry. Nad budynkiem parterowym mam stropodach nieużytkowy, nieocieplony - dach 4-spadowy. Podbitkę okapu szerokości ok. 60cm mam wykonaną z paneli PCV - co 2 panel wentylacyjny. Kominy wentylacyjne na poddaszu mam pootwierane. Mam jeszcze dachówki wentylacyjne na dachu. Dach wykonała mi specjalistyczna firma z wieloletnim doświadczeniem. Jednak po wejściu na poddasze wyczuwam dużą wilgoć, która po opomiarowaniu wynosi ostatnio 85% przy temp. 0 st.C (na dworze w tym czasie wilgotność wynosiła 74% przy temp. 0 st.C, a na dachu leżał śnieg). Czy taka różnica wilgotności nie jest zbyt duża? Jaki jest prawidłowy zakres wilgoci na takim poddaszu?
Martwi mnie wentylacja kalenicy. Mam deskowanie pełne i w kalenicy deski bardzo ściśle do siebie przylegają. Czy nie powinna być tam szczelina szer. 2-3cm? Kiełkuje we mnie powoli pomysł, żeby nawiercić 2cm świdrem lub frezem puszkowym do zawiasów dodatkowe otwory w najwyższym punkcie kalenicy, tam gdzie deskowanie się schodzi i ściśle do siebie przylega, delikatnie żeby nie uszkodzić membrany. Czy to dobry pomysł?
Pozdrawiam, Anka
Firma montująca pokrycie nie miała pojęcia o poprawnej wentylacji dachu. Skoro na deskach jest folia to kolejny dowód na to, że stosowanie folii na pełnym deskowaniu to nieporozumienie. Nawiercenie otworów bez uszkodzenia folii jest niemożliwe a nawet gdyby się udało nic nie da bo folia praktycznie nie przepuszcza powietrza. Najprostszym rozwiązaniem będzie wstawienie 2~3 kominków wentylacyjnych jak najbliżej kalenicy oczywiście z rurą przechodzącą przez deski. Pozdrawiam.
