Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Domyślnie Solaredge API czy modbus
    Solaredge API - modbus.
    Używam API Solaredge do odczytu produkcji w danym momencie. Niestety ograniczona liczba zapytań powoduje dość dużego laga i uzależnia mnie od dostępu do internetu. Chciałbym komunikować się z falownikiem lokalnie (używam danych do sterowaniem oświetleniem, rolet, ogrzewania, chłodzenia). Starsze wersje miały local API ale producent je wyłączył w trosce o bezpieczeństwo (rzekomo).
    Ktoś mi mówił że jak się poprosi wsparcie Solaredge to są w stanie włączyć to, ale support robi wielkie oczy.
    Używam home assistant i jest nawet gotowa działająca integracja do local API.
    A jeśli nie local API to zostaje modbus. Czy moduł modbus musi zostać zainstalowany przez autoryzowany serwis? Gdzie mogę dostać taki moduł i listę registrów?
    A może po prostu wpiąć licznik za ogranicznikiem przed wejściem do mojej instalacji?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 11-01-2021 o 11:25
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    dziwna polityka..
    we Froniusie masz standardowo dostępne bez problemu i API i modbusa TCP oraz RTU.
    A o szczegóły molestuj support.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Okazuje się, że solraedge posiada modbus TCP disabled by default. Po włączeniu znalazłem gotową integrację do HA i mam
    Działa jak złoto i daje o wiele więcej info - napięcia, prądy, moc, sprawność invertera.
Nazwa:	PV.JPG
Rozmiar:	86,0 KB
    Jest jeszcze temperatura falownika. Widzę, że masz próbkowanie dość rzadko, można ustawić np. co 5 sekund (mniej już nie jest zalecane). Tylko wtedy logi zaczynają rosnąć
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Widziałem temperaturę, ale falownik jest w garażu. Latem garaż jest chłodzony, więc jakoś mocno mnie ten parametr nie interesuje. Ale w sumie może warto dodać do panelu.
    Tak, ustawiłem dłuższy interwał, bo mam dość duży ruch w odczytach różnych, a częściej już nie potrzebuję. W porównaniu do API to i tak inna bajka
    Też się dziwię. W Adfweb też support pomocny jak nie producent to bez problemu polski. https://consteel-electronics.com/ADFweb tu masz namiary może jakoś będą mogli Ci pomóc.
    Może ktoś pomóc uruchomić Modbusa ? w inwerterze uaktywniłem w HA wpisuję ip pod którym jest inwerter w mojej sieci oraz port
    ale w HA nie mam połączenia , co jeszcze trzeba zrobić ?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sprawdź czy działa Ci telnet na port modbus, będziesz miał pewność, że urichomiles.
    Możesz powiedzieć gdzie dokładnie (lub pokazać screena) się to włącza?
    Ze strony www panelu administrator na stronie solaredge nie mam takiej opcji (tylko API).
    Kupowałem falownik jakiś miesiąc temu.
    Może tylko instalator może włączyć tą opcję?
Nazwa:	Clipboard01.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
