Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Przesunięcie drzw wewnętrznych a nadproża ...
    Witam wszystkich,
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników czy jest techniczna możliwość przesunięcia drzwi wewnętrznych. Tak się składa, że wnęka po lewej stronie drzwi ma 36 cm a chciałbym zyskać miejsce na szafę o głębokości 60 cm. musiałbym zatem przesunąć otwór drzwiowy w prawą stronę. Problem polega na tym, że jak widać na zdjęciu nad wnęką jest belka a nad nią wylany "wieniec" (nie wiem czy to prawidłowa nazwa). Czy można wyjąc tą belkę, domurować 30 cm ściany i potem z powrotem wsunąć belkę ?
    Dziękuję z góry za pomoc.
    Bartek
Nazwa:	drzwi.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	451901Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drzwi.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
    Można. Podstępuj więźbę, natnij poziom mury pod nadprożem, wytnij / wykuj nadproże. Wmuruj nowe - najprościej gotowe L-ki.
