Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie izolacja przeciwwilgociowa na plycie fundamentowej czy to ma sens?
    cześć
    płyta fundamentowa o przekroju od dołu: chudy beton ~10 cm/ 2x5 cm xps / folia budowlana / 30 cm płyta fundamentowa z betonu B25 W8.
    Pytanie czy zdaniem szanownego grona pod styropian na ogrzewanie należy położyć folię budowlaną i połączyć z izolacją poziomą scian parteru jak to się robi przy klasycznym posadowieniu z podłogą na gruncie?
    Słysze bardzo różne opinie i jestem ciekaw waszej opinii.
    nikt nic? jak mieliście projektowane płyty fundamentowe? z folia pod styropianem czy bez?
    Folia pod płytą to żadna izolacja (zapewne jest już podziurawiona) a beton nawet W8 i tak kapilarnie podciąga tylko mniej.
    Jeśli chcesz dobrze to porządna hydroizolacja wewnątrz- np. szlam cementowo polimerowy typu flex.
    Skoro ma być beton podkładowy (brawo dla projektanta), to wykorzystaj go i daj tam porządną hydroizolację, czyli np. szlam, jak pisze przedmówca, a dopiero na to XPS.
    Jeszcze lepiej jest skorzystać z tego betonu i umieścić w nim także uziom. Ja tego nie zrobiłem i trochę żałuję.
    ok czyli albo coś konkretnego typu szlam 2 razy lub całkowicie zrezygnować z pseudo hydroizolacji typu folia? Tez mam wrażenie ze folia to żadna izolacja ale jest jeszcze 10 cm xps-a a pod tym wszystkim 2 metry piachu. więc skąd tam woda?
    na szlam pod plyta już za późno bo płyta już jest. teraz kwestja tylko tego czy na płyte dawać jakąś folię i łączyć z izolacja pozioma ścian czy to juz nie ma za bardzo sensu bo folia jak to folia szczelna nie będzie.
    Też nie dałem bednarki w chudziaka niestety.
    Nie folia, tylko normalna hydroizolacja, chociażby szlam, do połączenia z hydroizolacją pionową.
    Daj wewnątrz szlam polimerowy pod styropian zamiast folii i będzie dobrze.
    Gość się pyta o folię pod posadzką ogrzewaną, a wy mu o izolacji pod płytą piszecie
    Ja od początku o tym co ma dać pod styropian przed wylewkami.
    dokladnie chodzi o izolacje przeciwwilgociową pod posadzka grzewczą.
    jak połaczyć izolacje posdadzkiz izolacja pionowa bo chyba cos nie czaje?!
    Miałem na myśli połączenie hydroizolacji na betonie podkładowym z hydroizolacją ściany zewnętrznej. Dokładnie tak mam zrobione.
    Ale najwidoczniej na to już u Ciebie za późno.
