Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zielony nalot na elewacji + pleśń w domu
    W trzech miejscach w narożnikach pojawiła się pleśń.
    Używam od jakiegoś czasu TECLIME TDH 12 i co noc mam zbiornik wody.
    Natomiast na elewacji pojawił się zielony nalot (na trzy domy, nalot jest tylko u mnie).
    Mam takie pytanie, w domu zamieszaliśmy w czerwcu 2020. Oddany był już w maju 2019.
    Czy deweloper zaniedbał coś i mogę go wezwać o pomoc w naprawie?
Nazwa:	137523914_434414647682550_4537994569950516820_n.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
Nazwa:	138089806_414879246518751_8740686789089290530_n.jpg
Rozmiar:	116,0 KB
Nazwa:	138149453_1357499114601659_7295272778784433074_n.jpg
Rozmiar:	118,8 KB
Nazwa:	138044762_226229285662818_5623772043703112100_n.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
Nazwa:	138149447_407720746979319_7017154125122695641_n.jpg
Rozmiar:	103,1 KB
    Zaniedbał coś deweloper lub projektant.
    Zbyt mała ilość styropianu lub warstwy przegrody zewnętrznej są niewłaściwie dobrane - następuje kondensacja pary wodnej.
    24.289
    Jak działa wentylacja? jakie i ile jest nawiewników?
    Przy WG zrób "obrzęd gromniczny".
    Jak jest ocieplony dom i jak dokładnie obrobione łączenia izolacji ścian i dachu/stropu?
    Glony to prawdopodobnie efekt tandetnego tynku. Zmycie tego i pomalowanie odpowiednią farbą powinno ten problem rozwiązać.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Problem tkwi jednak chyba trochę głebiej, bo uwidacznia się najbardziej tylko na określonej partii ściany (prostokąt po lewej i trójkąt jak mniemam w strefie strychu). Lepszy tynk czy dobra farba dałyby tylko tyle, że glony zakwitłyby po dajmy na to 6 latach a nie po roku.
    Podstawa to, tak jak mówisz, "obrzęd gromniczy". Opis wentylacji tej chałupy mógłby pomóc. Ciekawym też co to jest za pomieszczenie i czy grzyb wyszedł w 3 narożnikach tego samego pomieszczenia czy w różnych.
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Wychodzą "oszczędności" na materiale i fuszerka w wykonaniu. Dodatkowo ogólne zawilgocenie, które po rozpoczęciu grzania objawia się wykwitem grzybów (ciepło i wilgotno jak jesienną w lesie). Jeżeli to tylko wilgoć z budowy to przez intensywne grzanie i wietrzenie można usunąć (ewentualnie wynająć maszynę do osuszania) + środek grzybobójczy.
    Gorzej jak są to błędy w izolacji, wentylacji i ociepleniu.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jaka grubość izolacji na ścianach i dachu ? Jak wygląda sprawa z wentylacją . Kaizen dobrze podpowiada. Co do glonów również uważam że efekt słabej jakości tynku. ale z tym sobie poradzisz prędzej niż z tym grzybem w domu. Sprawdziłbym też wszystkie obróbki. Ewentualnie jak masz dostep do przepatrz kamerą termowizyjna to pokaze ewentualnie nieciągłości izolacji
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
