Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Okno fix poprawa montażu
    Witam ,
    Rok temu fachman założył okno typu fix poszerzenia boczne ,profil veka , dwie szyby. Okno osadzone na nadprożu standardowo pianka . Do wsadzenia i mocowania ramy okno zostało rozszklone i wydaje mi się , ze źle obsadzone . Budynek ocieplony wiec mostki mur/rama się zminimalizowaly .
    Czy jest jakiś fachowiec rejon łódzkie / śląskie , który dokonuje takich regulacji / poprawy oszklenia . Z kamery termowizyjnej widać , ze wkoło szyby jest mostek , z braku ciepłego montażu również na spodniej części , ale tego się nie wyeliminuje . Pęknięcia wokół ramy tez się znajda , ale to praktycznie mam przy każdym oknie w spodniej części .
    https://zapodaj.net/08296f4bf23d8.jpg.html
    https://zapodaj.net/477cdd6d96bae.jpg.html
    24.289
    Wokoło szyby to trudno coś zmierzyć termowizją zwłaszcza, jak masz ramkę międzyszybową aluminiową. Ale tam to normalne, że jest mostek.
    Natomiast dookoła okna często jest mostek przez nieszczelność (brak folii - sama piana która z czasem jeszcze ulega degradacji). A zimą WG często działa (za) dobrze i zaciąga zimne powietrze wszelkimi nieszczelnościami. Na tym etapie trudno to uszczelnić bez większej demolki.
    Więc najpierw sprawdź, czy/którędy wieje. Ale większej nadziei na bezinwazyjne uszczelnienie nie miej, jak od razu nie było taśm. Chyba, że faktycznie wieje na styku pakietu szybowego i ramy - ale wątpię, bo tego na termowizji nie widać.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Z tego zdjęcia nie przemawiają nieprawidłowości a jedynie właściwości materiału. Jak kolega wyżej napisał - ramka międzyszybowa pewnie zwykła, metalowa.
    Teoretycznie poprawa szklenia musiałaby skorygować ułożenie uszczelek - o ile jest to możliwe technicznie. Raczej niewiele pomoże poza wpływem na świadomość, że coś się zrobiło.
    Czepiać się można spodu , szczególnie narożników. Nie tylko brak prawidłowego montażu, ale i jakiś błąd na łączeniu np. okna z poszerzeniem (bocznym?). Masz to od zewnątrz wykończone? Jakieś foto realne od zewnątrz i wewnątrz (dolny róg)
    https://zapodaj.net/be32584e4d552.jpg.html
    https://zapodaj.net/3518212182cb0.jpg.html
    Poszerzenie 12cm (chyba w 2 kawałkach )
    Od zewnątrz zakryła to wełna , a od wewnątrz zabudowa regips .
    Ogólnie wszystkie okna są źle obsadzone (pęknięcia przy parapecie wewnątrz ) , a od zewnątrz nic nie widać ( elewacja rok czasu raczej parapety na piankę + listwy przyokienne )
    Mam tez problem z drzwiami balkonowymi , robione było od podstaw , ale drzwi zostały lato i zima zrobiły swoje widać jak odspoiło od hydroizolacji i żywicy
    https://zapodaj.net/09e244423eafc.jpg.html
    Może samemu tutaj mogę ten próg specjalnymi śrubami w beton dokręcić , bo zapewne winowajca tutaj jest również montaż .
    Teraz jaki montaż jest zalecany ciepły / szczelny czy to to samo . Oglądałem jakieś filmy ekip montujących to wyglada tak obsadzenie na ciepłym parapecie zakotwienie okna około 1-2cm luzu na piankę lub taśma rozprężna i wtedy właśnie co taśmy izolacyjne / paroprzepuszczalne czy takie izolacje /folie w płynie rozciągane pacą ? Pytam na przyszłość jak będę chciał wywalić 50k na nowe oszklenia budynku i mieć to dobrze zrobione .
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ciepły montaż obecnie nazywany jest szczelnym (bardziej poprawnie).
    W pozostałych tematach jest tak jak piszesz.
    Ps. Nadal uważam, że nie masz specjalnych powodów do niepokoju. To są okna dwuszybowe z metalową ramką?
    Tak dwuszybowe montowane na przestrzeni 20 lat . Ocieplałem dom pół roku temu , we wnękach okiennych 2cm izolacji + listwy przyokienne do pracy okna , ale od środka praktycznie każde okno pęka po bokach w dolnej części . Budynek dość mocno wyeksponowany , ale to niezależnie od kierunku są pęknięcia . Zakrycie tego silikonem /akrylem chyba nic nie da , pcv tak mocno chyba pracuje ?
    Turaj widać jak popękało :
    https://zapodaj.net/73cd83748717c.jpg.html
    https://zapodaj.net/7c7a602998c63.jpg.html
    https://zapodaj.net/f833007816baf.jpg.html
    Okno oparte na betonie do góry nadproże , standardowo zakotwione po bokach + piana .
    Gość od wykończeń zrobił wszystko dobrze na moje oko okno obronione akrylem .
    Tutaj wina jest coś w montażu ?
    Praktycznie przy oknach wymienianych 10 lat wcześniej mam podobne sytuacje :
    https://zapodaj.net/9b491b15b8f04.jpg.html
    Nie wiem co z tym robić , jak się ratować .
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Na tym etapie można tylko gdybać.
    Instrukcje szczegółowo określają zasady rozmieszczenia kotew. Praktyka jest różna. Często (przez ludzi nie znających się na montażu) pomijane są kotwy na górze, a niemal zawsze na dole. To wystarczy by okno na zimnie się skurczyło i "odciągnęło" boki. Jak dołożymy do tego tanie okna, z cienką stalą to podatność na odkształcanie się jest większa.
    Pytałeś o akryl: tak, jest przewidziany w instrukcjach. Dookoła okien odpowiednio duża fuga zamaskuje problem. Od zewnątrz podobnie. Zastępuje go listwa tynkarska i mimo iż o nie piszesz, to ja jej nie widzę na zdjęciach.
    Jest wyżej , listwy przyokienne , z zewnątrz nic nie widać . Ok dam akrylu ewentualnie silikon (będzie lepiej pracował) , ale to i tak z latem czy znowu na zimę popęka w tych miejscach ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Akryl, bo można go pomalować. Popęka z czasem. To normalne.
    Normalne , przy takim słabym montażu jak u mnie ? Chyba w poprawnie zamontowanym oknie nie ma prawa być pęknięć ? Chyba , ze są . Nie wiem bo nowych domów nie widuje .
