Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 100w - instalacja grzejnikowa
    Domyślnie Vitodens 100w - instalacja grzejnikowa
    Witam, chciałbym poprosić o poradę.
    Dom 120 m² powierzchni użytkowej z poddaszem. Kocioł Vitodens 100w (gaz ziemny) + termostat pokojowy ST620RF. Nastaw 21° gdy nikogo w domu nie ma do 22°, gdy domownicy wracają z pracy.
    Temperatura zasilania ustawiona była do tej pory na 56 stopni. Rachunki za gaz na prawdę bardzo różne. Od 400 zł do bagatela ponad 900 (jednorazowy temat).
    Instalacja w domu to grzejniki aluminiowe + podłogówka podłączona z grzejnika na "RTL" około 10m².
    Czy warto doposażyć kocioł w czujnik pogodowy? Serwisant na corocznym przeglądzie stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby.
    Dom ocieplony słabo - 10cm styropianu. Ale jak zacząłem go remontować to w takim stanie elewacja już była. Budynek z 2010 roku, więc mocno stary nie jest.
    Proszę o rady. Jak ustawić go, aby grzał jak najbardziej ekonomicznie.
    Pozdrawiam!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Budynek do utrzymania temperatury wymaganej potrzebuje energii którą mu dostarcza kocioł, jeżeli zatem mają być zmniejszone rachunki to trzeba zmiejszyć zapotrzebowanie ne energię. Możliwości są 2 albo obniżyć temperaturę w pomieszczeniach albo docieplić budynek.
    A czy czujnik pogodowy będzie miał wpływ na ekonomię? Jestem w stanie wydać te 300 zł, jeśli przełoży się to na oszczędności w rachunkach.
    Ewentualnie, czy piec lepiej ustawić na 44 stopnie na zasilaniu, wyłączyć regulator pokojowy i niech pracuje cały dzień bez przerw?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    w przypadku kotła Vitodens 100 czujnik temperatury zewętrznej nie przyniesie dużych oszczędności
