Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 050 piec się zawiesza
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Domyślnie Vitodens 050 piec się zawiesza
    Dzień dobry.
    Posiadam piec vitodens 050 + vitotrol 100 ot + czujnik temperatury zewnętrznej. (bez mieszacza)
    Ustawiłem temperaturę na 16 stopni i krzywa 0,4. ( wpływ temp. na pomieszczenie 1, przesunięcie 0,5)
    Zauważyłem, że piec co jakiś czas się zawiesza i pomieszczenie się wychładza. Na sterowniku np. jest napisane temperatura zadana na zasilaniu 24 stopnie a mimo to temperatura na zasilaniu spada nawet do 19 stopni (napisane na sterowniku) i piec się nie włącza. Po wyłączeniu i włączeniu piec startuje i zaczyna grzać.
    Co może być przyczyną ?
    Jak ustawić prawidłowo piec na sterowniku w całym domu podłogówka ?
    najniższy punk - 20 stopni
    najwyższy 38 stopni
    temp. max - 38. stopni
    wpływ pomieszczenia - 1
    przesunięcie - 0,5
    projekt domu https://www.archon.pl/projekty-domow...m12922b4c86afe
    Ostatnio edytowane przez Przemeklo ; 13-01-2021 o 12:11
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Proszę o kontakt z serwisem celem dokonania weryfikacji przy urządzeniu.
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Nie wiem czy dobrze rozumuje działanie sterownika.
    Zadana temperatura na sterowniku powinna się równać temperaturze na zasilaniu ?
    A u mnie tak nie jest raz jest niższa a czasem jak piec się obudzi to dużo wyższa.
    Np. Zadana to 30 a na zasilaniu jest 24 po jakimś czasie piec się budzi i grzeje 35 na zasilaniu A zadana dalej jest 30.
    Zadana:
Nazwa:	20210117-144632.jpg
Rozmiar:	35,0 KB
    Na zasilaniu
Nazwa:	20210117-144653.jpg
Rozmiar:	27,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Przemeklo ; 17-01-2021 o 13:51
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    kocioł ma pewną moc minimalną, jeżeli zapotrzebowanie budynku na moc jest mniejsze niż moc minimalna kotła to temepratura na kotle wzrasta powyżej wymaganej. Po osiagnieciu górnej granicy histereze palnik jest wyłączany a kocioł sie schładza. Po osiągnięciu dolnej granicy następuje pownowny start. Zatem opisana praca wygląda na jak najbardziej prawidłową.
    Przemeklo
    Sep 2020
    Gdynia
    84-240
    22
    Aha czyli piec działa prawidłowo.
    Dla ciekawości odłączylem vitotrola i czujnik temperatury zewnętrznej wyłączyłem piec i włączyłem i teraz mogę tylko maksymalnie podłogówkę wybrać do 28 stopni A wodę użytkową 60. Podłączyłem znowu vitotrola ( zresetowalem go ) ustawiłem na 60 temperature maksymalna ale po chwili wskakuje temperatura 28 maksymalna. Dlaczego tak się dzieje ?
    P.s Zauważyłem, że jak podlącze sam czujnik temperatury zewnętrznej i ustawie jakaś wysoką krzywą to palnik pracuje tylko z jedną kreską maksymalnie.
    Jak przytrzymam mode + strzałka w górę i 2 powinno być 0. A u mnie są wartości od 21:74 ?
    Ostatnio edytowane przez Przemeklo ; 19-01-2021 o 10:06
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    niestety bez wizyty przy urządzeniu niepotrafiię pomóc
