Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wilgoć w domu
    Witam, mam taki problem. W sierpniu miałem zrobione tynki maszynowe gipsowe, we wrześniu wylewki cementowe, na początku listopada zostało uruchomione ogrzewanie podłogowe. Wygrzewałem posadzki więc w domu było już ponad 25-27 stopni. Teraz ustawione jest 16. Wełna na dachu już jest, a ściany jeszcze nie są ocieplone styropianem. I teraz moje pytanie, ponieważ na tynkach dalej widać mokre miejsca. Szczególnie na rogach skrajnych pokoi. Co zrobić żeby pozbyć się tej wilgoci ? Remont dobiega końca chciałbym malować ściany ale póki są mokre jest to niemożliwe. Wynajmować osuszacz? Kupować wentylator? Czy nie ma sensu skoro jest ogrzewanie, tylko może je podkręcić ? Dodam jeszcze, że na dzień otwieram okna.
    Ostatnio edytowane przez qwerty15 ; 13-01-2021 o 16:37
    24.276
    Jak nie ocieplisz, to będzie się skraplało.
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    Nakieruj dmuchawy na te trudne miejsca i powinno pomóc, do pełnego wyschnięcia jednak trzeba wygrzać mur z drugiej strony ew. ocieplić.
    ocieplany budynek będzie dopiero w marcu ;/ teraz wynająłem osuszacz, zobaczymy po tygodniu bo codziennie cały pojemnik wody wylewam
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    nie widze sensu ani ekonomicznego ani budowlanego z grzaniem lub osuszaniem budynku bez izolacji i ocieplenia zewnetrznego. pierwszy lepszy zacinajacy deszcz zmoczy ponownie ściany. i wyjda mokre plamy. para w gwizdek. lepiej poczekac do zrobienia izolacji lub suchej wiosny, zalezy co bedzie wczesniej.
