Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Komin wentylacyjny na stropie
    Na stropie został wybudowany komin wentylacyjny 4 kanałowy. Miałem tam się wpiąć z wentylacją z dwóch łazienek, kotłowni i spizarni. Jednak zdecydowałem się na WM. Jestem na etapie dachu (pełne deskowanie i papa zrobiona). Czy zostawić ten komin, pchać się w koszty i go wykończyć np. blachą czy lepiej go rozebrać bo i tak już się nie przyda? No chyba, że można go do czegoś wykorzystać...
    Kiedyś w przyszłości jest plan, żeby na poddaszu zamontować kozę. I teraz pytanie, czy jest możliwość wsadzić tam rurę do kozy i ją podłączyć pod ten komin czy jest to niezgodne z przepisami i przede wszystkim z bezpieczeństwem?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Mała koza, mała rurka...wejdzie do jednego kanału. Jak większa koza, daj dwie....
Nazwa:	DSC07194..JPG
Rozmiar:	84,9 KB
ID:	451973   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0186..JPG
Rozmiar:	88,4 KB
    A jest to zgodne ze sztuką budowlaną i bezpieczne rozwiązanie? No i czy kominiarz odbierze taką instalację w kominie wentylacyjnym?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Mierzyłeś kiedyś przepływy przez takie portki?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Zacznij od zadania pytania kominiarzowi....
    Tutaj nie ma do końca pewności...To znaczy jesli chodzi o bezpieczeństwo, to nie wiem gdzie tu może być problem, ale sytuacja prawna jest dziwna. Bo przepisy się zmieniły. Kiedyś było, że kanał musi być minimum 14x14. Jest jednak nowy przepis, mówiący o tym, że to producent określa wielkość. Miałem kiedyś sprawdzić który jest nadrzędny, ale jakoś schodzi mi to sprawdzanie... Patrząc na kominy z gazówek i z peleciaków, pewnie można robić rury fi 120 czy fi 80.
    Chodzi oczywiście o producenta piecyka itp...
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Tylko empira...ze 200 wykonanych u klientów instalacji. Trzeba zrobić z pół metra tzw rozbiegówki przed portkami, żeby dym prosto do nich trafił
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dzięki.
