Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał felek59 Zobacz post
    czy podwójne wejście w inwerterze służy już jako łącznik równoległy czy jest do czegoś innego - do czego?
    Podwójne wejście pozwala na podłączenie 2 stringów, bo w środku są połączenia równoległe (+ z +, a - z -).
    Żeby wszystko poprawnie pracowało, to te stringi muszą być separowane diodami.
  2. #22
    felek59
    Jan 2021
    37-700
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź
    chodzi o ochronę przed przepływem energii pomiędzy poszczególnymi łańcuchami (stringami) baterii słonecznych?
    ją dajemy tylko na + ???
    Ostatnio edytowane przez felek59 ; 17-01-2021 o 15:15
  3. #23
    Moj inwerter http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf
    Chyba mnie nie zrozumiałeś
    inwerter posiad 3 podwójne wejścia
    i jakbym zrobił 6 identycznych stringów tak powiedzmy po 12 szt szeregowo co dało by 12x38V = 456V przy 8,5A natężenia, zakładając 30% w temperaturze minusowej dostaniemy max 592V
    więc spokojnie inwerter przerobi taki napięcie bez awarii.
    można zastosować łącznik równoległy i łącząc dwa zestawy paneli równolegle 2x12 dalej otrzymamy 456V ale za to podwoimy natężenie do 17A
    Moje pytanie było czy podwójne wejście w inwerterze służy już jako łącznik równoległy czy jest do czegoś innego - do czego?
    W przypadku tego falownika nie potrzeba łączyć równolegle żadnych stringów, falownik http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf ma 3 wejścia mppt o napięciu wejściowym max 1000 V więc łączysz po 21 modułów BOSCH http://www.lukasus.nazwa.pl/uniprof/...EU30123_pl.pdf szeregowo i powstaną trzy stringi które podłączasz do osobnych wejść, z 21 modułów przeliczając napięcie nawet do minus 25 stopni to i tak będzie poniżej tego 1000 V
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 18:04
  4. #24
    felek59
    Jan 2021
    37-700
    Też mi sie tak wydaje ze to trochę za dużo
    Zważywszy na fakt że to inwerter 20kw a ja kupuje panele starszej generacji bo tylko 240W
    Wg. obliczeń wychodzi że potrzeba około 84 paneli aby uzyskać 20kw
    muszę to podzielić na 6 stringów po 14 szt. i 2 spiąć równolegle i podłączyć pod 1 wejście, max napięcie jakie może się pojawić to trochę ponad 750V więc w granicach akceptowalnych.
    Miejsca mam dość, a całość inwestycji zamknie się w rozsądnej kwocie
  5. #25
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Odzyskasz 70 % produkcji wprowadzonej do sieci + 100 % zużytej na bieżąco. Ale przy koszcie 0,7 zł za 1 Wp (niech by około 1 zł "z śrubkami") ma to szansę zwrócić się stosunkowo szybko.
    I jeszcze jedno - prędzej, czy później może dojdzie do rozliczania międzyfazowego jak należy.
    Ty jesteś w PGE, więc chyba to liczą tam prawidłowo...
  6. #26
    Policzyłeś czy zgadujesz?
    Mi się wydaje że to drugie.
    Wg katalogowych danych, dla -25C wychodzi 1165V.
    Policzyłem
    wartość napięcia maksymalnego pojedynczego modułu dla temp minus 25 stopni liczymy ze wzoru:
    Uoc(Tr) = Uoc * [ 1+ (Tr - 25) * βT/100]
    Gdzie:
    βT - współczynnik temperaturowy modułu
    Tr - temperatura minimalna pracy -25C
    Uoc - napięcie obwodu otwartego modułu
    z karty katalogowej / w zał. / dla modułu 240 W podstawiamy: Uoc = 37,4 , βT= -0,32
    Uoc(-25) = 37,4 * [1+(-25-25) *-0,32/100]
    Uoc modułu(-25) = 43,38 V
    Uoc dla stringu 21 modułów = 43,38* 21 = 911,06V
    Natomiast dla modułu tez z tej karty kat. ale 245 W max napięcie wyniesie 918,37 V
Nazwa:	Bosch wylicz.nap..jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 22:48
  7. #27
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Międzyfazowe liczą dobrze ale zawartość magazynu liczą po złodziejsku.
    A inni za to "po swojemu" rozliczają międzyfazowe, a do tego stosują rozliczenie "proporcjonalne", czyli tak na prawdę na fakturach są nieprawdziwe dane.
Strona 2 z 2
