Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
  1. #21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    daro.s, tak rozumiem co pisałeś. Chce się upewnić zwyczajnie. Na niektórych forach pisali, że przewymiarowany kocioł w niczym nie przeszkadza. Ale mniejsza o to.
    Na cieplowlasciwe.pl wpisałem wszystkie dokładne dane domu. Z wyliczeń wynika, że maksymalna potrzebna moc grzewcza przy temperaturze -20 to 7,4 kw + na CWU 4kw. Czy dobrze rozumiem, że przy temperaturze - 20 kocioł bez problemu bedzie bez problemu grzał równocześnie CWU i dom?
    Strona podaje przeciętną moc grzewczą 3,7kw przy średniej temperaturze zimą ok 1 st.
    Jeżeli obliczenia tej strony są wiarygodne to kocioł (12kw) Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ERP będzie idealny.
    Teraz inne pytanie. Czy w przypadku 70 m2 podłogówki na dole i grzejnikach na górze potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne i jakieś dodatkowe pompy ? Chce się przygotować na rozmowę z instalatorem, żeby mnie niczym nie zaskoczył.
    125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
  2. #22
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Cytat Napisał pablomoc Zobacz post
    Sądzę,że tak. Ze względu na różne temperatury którymi zasilane są grzejniki i podłogówka. U mnie do Immergasa jest podłączony DIM ze sprzęgłem i rozdziałem na dwa obiegi. Zajrzyj do https://forum.muratordom.pl/showthre...porady/page192 , tam ostatnio koledzy wypowiadali się o instalacjach z obiegami o różnych temperaturach.
  3. #23
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    Cytat Napisał daro.s Zobacz post
    Był u mnie instalator i poruszony był temat DIM. Mówił że można to zrobić bez montażu DIM tańszym kosztem. Wiecie może jakim sposobem można uniknąć kupowania DIMa za 4000 zł z immergasa ? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem jak to ma wyglądać.
  4. #24
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    W tym poście znajdziesz propozycję https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8014237
  5. #25
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    Tak, czytałem ten temat. Jest tam wiele propozycji z tego co widzę. Pytanie czy jest sen na tym oszczędzać. Na necie znalazłem w jednym ze sklepów DIM z immergasa za 3200 zł. Nadal to sporo ale jeżeli złożenie czegoś na wzór DIMa będzie kosztowało dajmy na to 2000zł lub 2500zł to czy jest sens robić taką oszczędność. Czy to wogóle będzie działało tak efektywnie jak DIM ?
Strona 2 z 2
