Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie kuchenka gazowa z dużym palnikiem z tyłu
    Poszukuję kuchenki gazowej z dużym palnikiem z tyłu. Widzę, że kiedyś były takie produkowane, a teraz wszystkie mają największy palnik z przodu. Wolałabym raczej kupić nową. Sprawdzaliśmy, czy da się ew. zamienić dysze i palniki, aby ten największy przesunąć na tył, ale raczej będzie trudno.
    Czy ktoś znalazł taką na rynku ? Może jakiś mniej popularny producent ? Będę wdzięczna za podpowiedź.
    24.282
    Smeg SR964PGH
    Jak na wyspę - to OK. Ale jak ma być przy ścianie, to nie polecam (miałem okopconą ścianę a i większą patelnię czy garnek trudno zmieścić).
    Zapomniałam dodać, że chodzi o kuchnię wolnostojącą z piekarnikiem. Jeśli chodzi o same płyty gazowe, to wszystkie, które oglądałam miały duży palnik z tyłu lub prawie z tyłu, pewnie ze względu na to, aby pokrętła nie nagrzewały.
