Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    Domyślnie Ocieplenie posadzki nad garażem nie ogrzewanym
    Witam jestem w trakcie prac remontowych skułem już stare płytki oraz wylewkę, został czysty strop żerański na który wyleje warstwę betonu aby wyrównać posadzkę. Następnie chciałbym ocieplić posadzkę styropianem ekstrudowanym inaczej styrodurem xps ok 5 cm grubszy za mocno obniżył by mi pomieszczenie dla tego taka grubość, na to chciałbym położyć płyty OSB i na to panele. Chciałbym zrobić to na dobrych materiałach i w jakiejś dobrej technologii. I wreszcie moje pytania :
    1) Czy pod styropian wystarczy zwykła folia budowlana czy jakaś specjalna
    2) Jaki xps polecacie z dobrą lambdą 0,032-33-34
    nw czy można dodawać linki więc czy taki z castoromy jest dobry : FINNFOAM Polistyren XPS czy lepiej zastosować: BASF Styrodur 3000 CS
    lub synthos xps 30 a może macie swoje typy ?
    3) I czy ma xps moge bezpośrednio układać płyty OSB czy musze robić legary ? tak wgl. to wolał bym uniknąć tych legarów aby lepiej do cieplic a i tak warstwa jest cienka wiecie w miejscu legara docieplenie będzie mniejsze
    Proszę o pomóc i pozdrawiam serdecznie
    24.312
    Strop żerański? To garaż jest podpiwniczony? Po co chcesz go więc izolować?
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    Pod tym piętrem gdzie robię remont jest garaż który nie jest ogrzewany i strasznie ciągnie od niego i jest zimno i wgl tez na audycie energetycznym wyszło że duże straty ciepła są i trzeba dać izolacje termiczną na stropie oddzielającym garaż i remontowane piętro. I po prostu zależy mi aby dobrze to zrobić
    Przyklej styropian do sufitu garażu.
    Robienie granicy przemarzania w murze to gwarancja przyszłych problemów z wilgocią. Ociepla się "po zimnej stronie muru"
    Dokładnie styro od dołu stropu,nie stracisz nic z wysokosci na górze.
    Dasz o wiele grubszy i tańszy materiał od drogiego
    Xpsa o tej samej albo lepszej lambdzie
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Adrian1990 Zobacz post
    Powinna być paroszczelna. Sklejana na zakładach taśmą aluminiową. Poniżej jest garaż, mogą pojawić się spaliny, itp. więc dobrze ograniczyć przenikanie gazów.
    Ocieplenie jak inni mówią, od strony garażu.
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    Na początku chciałbym wszystkim podziękować za pomoc myślałem na początku żeby ocieplić od strony garażu ale jest jeden problem i tak już niska wysokość garażu kiedyś były jakieś przepisy odnoście wysokości żeby nie zaliczać powierzchni garażu do domu czy coś../. i budowało się niskie garaże nie pamiętam jak to dokładnie było i dlatego jak bym dał od dołu 5 cm to była by katastrofa
    Ile garaż ma wysokości?
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    2 metry
    Zamiast styroduru daj PIR. Lepiej izoluje.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Płyty rezolowe lub aerożele mają λ mniejsze od XPS, PIR, PUR.
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    Daliście mi nową lekturę do poczytania i to lubie przy okazji sie naucze czegoś nowego
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Aerożel pod wylewkę betonową? Przyznam, że nie spotkałem się
    Adrian1990
    Jan 2021
    Czaplinek
    78-550
    19
    Ja tak samo. Czytałem trochę to napisane było że w latach 50-60 używany był do izolacji kombinezonów astronautów. Ale ze strony finansowej trochę drogo wychodzi
