Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Renowacja drzwi łazienkowych
    Witam serdecznie,
    Pacjentem są drzwi wewnętrzne łazienkowe w mieszkaniu które niedawno nabyłem. Widać że drzwi mają swoje lata ale podobają mi się i chciałbym wyeliminować mankament widoczny zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz drzwi - czarne smugi. Jakby brud, czy jakieś przetarcia ale które nie schodzą mimo używania różnych środków, łącznie z benzyną ekstrakcyjną. Drzwi są lakierowane. Czy jest jakaś możliwość wyeliminowania tych czarnych smug widocznych na zdjęciach bez większych rewolucji czy raczej powinienem rozglądać się za nowymi drzwiami?
    https://ibb.co/dQjsZ4m
    https://ibb.co/v3CVDsD
    https://ibb.co/qWb2McM
    https://ibb.co/f9qd5QS
    Z góry dzięki za jakiś pomysł.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dziwnie to wygląda - tak jakby w łazience, pod wpływem wilgoci wyszła sinizna (choroba drewna) w miejscach gdzie deski były przekładane.
    Ale bardzo gdybam.. .
    Wrzuć to foto na fb, Drewno moje hobby - tam są setki stolarzy - podpowiedzą coś szybciej.
    Ps. Foto całości pozwoliłoby się upewnić, że to są surowe drzwi z marketu ... ?
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Dla mnie to wygląda jakby wilgoć dostała się pod lakier.
    Jeżeli sinizna nie jest głęboko to trzeba zeszlifować lakier i trochę powierzchnię drewna i ponownie polakierować ale najpierw impregnując drewno (co prawdopodobnie w tym przypadku zostało pominięte).
    Przepraszam za późną odpowiedź, zdjęcie całych drzwi:
    https://ibb.co/8mBVxbk
    To z tego co Panowie piszecie to renowacja drzwi zapewne przekroczy wartość nowych drzwi?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Z ostatniego zdjęcia widać, że sprawa dotyczy tylko dwóch fragmentów jednej płyciny. Próbowałbym szlifować jej powierzchnię (oscylacyjnie lub taśmowo) i polakierować. Jakby wyszło zbyt "świeżo" to może trzeba będzie polakierować całą stronę skrzydła.
    Też szedłbym w stronę szlifowania lakieru i pierwszej warstwy drewna. Może podczas prac wpadniesz na pomysł aby zmienić jednak kolor drzwi i wyszlifujesz wszytkie drzwi w domu .
    ok dziękuję za rady Panowie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Drzwi nie mają sęków... mogą być obłogowane, uważaj byś nie przesadził ze zbieraniem materiału, bo pod spodem może być wszystko(klejonka z sękami, płyta wiórowa, HDF...)
    Pokaż fotkę od góry.
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    Tolde1946
    Jun 2021
    Milanówek
    05-822
    Można spróbować wybielić je pastą do zębów, a następnie zabarwić, ale lepiej jest je zeszlifować. 5 lat temu właśnie naprawiałem starą drewnianą szafkę i wszedłem do internetu, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić poprawnie i przypadkowo natknąłem się na i nadal robię rzeźby w drewnie.
    Ostatnio edytowane przez Tolde1946 ; 28-06-2021 o 12:38
