Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Dom a samochód elektryczny
    Cześć,
    przymierzam się do kupna domu (gotowego, pewnie od dewelopera z rynku pierwotnego). Obecnie posiadam samochód spalinowy, pewnie jednak za jakiś czas jednak kupię elektryczny - i tutaj moje pytanie. Na co przy zakupie mam zwracać uwagę, żeby potem bezpiecznie i sensownie móc ładować samochód elektryczny. Czy po prostu na to, żeby była instalacja trójfazowa ?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    W garażu osobny obwód z rozdzielnicy = przewód 5 x 2,5 zabezpieczony 3 x C16A, zakończony puszką. Docelowo ładowarka będzie podłączona do tej puszki. Gdyby w garażu był słaby zasięg Wi-Fi to wtedy obok puszki warto z routera doprowadzić skrętkę kat. 5e lub 6.
    24.156
    Cytat Napisał miodas007 Zobacz post
    Instalację trójfazową masz w domu praktycznie zawsze (ja jest jednofazowa, to nie kupuj domu).
    Ważne, gdzie możesz auto podpiąć.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Ta i oczywiście na taką ładowarkę 22kW wystarczy Ciekawe dlaczego C, jakieś uzasadnienie?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Ładowarka może mieć max 11 kW.
    A skądże takie ograniczenie? Ładowarkę możesz mieć na ile pozwialają Twoje kable zasilające i zabezpieczenie przedlicznikowe. Green Wallbox ma 22 kW.
    https://greenwallbox.pl/produkt/green-wallbox
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie wszystkie gniazda robiłem 5x4mm2. Lepiej mieć zapas jeśli chodzi o prąd pod ładowarkę.
    Nastar
    Jul 2019
    Dobino k. Wałcza
    78-600
    56
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Pamiętajmy jeszcze o mocy przyłączeniowej domu. Zazwyczaj 12-14kW.
    Dom 260m2,ściany 40cm Porotherm+15cm styro, poddasze 20cm wełna, podłoga 10cm styro, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW, 3f. Instalacja: 13 grzejników (w tym 1 CV33, reszta normalny wymiar) + 3 drabinki w łazienkach + 46m2 podłogówki (kuchnia, hall, 2 łazienki).
    PV: 9,8kWp Q-Cells Q-Peak Duo + SMA 8kW.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Nastar Zobacz post
    12,5 to miałem w małym mieszkaniu.
    Domy to raczej od 16 (i więcej).
