Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieczytelny skan
ale może tu znajdziesz pomoc
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
A dokładniejhttp://https://dobryprad.pl/dostawcy...zytac-fakture/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkan nr 1 - chyba uwzględnia zbilansowanie poszczególnych miesięcy wraz z prognozami. Nie dołączyłeś prognoz, więc jest to tylko "gdybanie".
skan nr 2 oraz skan nr 3 to "czysta matematyka" ze wskazań licznika.
Wynika z tego, że trzeba zapłacić za 748 kWh energii. W lipcu i sierpniu miałeś nadwyżkę, w pozostałych miesiącach więcej pobrałeś niż wprowadziłeś.
Np za lipiec było 169,6 kWh na plusie (pobranie -180 kWh, oddanie z uwzględnieniem 20 % - 349,6 kWh, czyli nadwyżka za lipiec w "magazynie" dla Ciebie 169,9 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiesięczne na pewno - tak. Możesz się dowiedzieć na infolinii, czy co 2 miesiące też, bo nie sprawdzałem.
Trzeba przyznać, że prognozy "są z sufitu". Chyba zawsze robi to "program", ale żeby zrobił program to ktoś musi go opracować. Jest chyba tendencja do tego by na wszelki wypadek klient w ramach prognoz nadpłacał, czyli kredytował firmę.
W twojej prognozie za pierwsze miesiące to raczej Oni będą Cię kredytować, ale w lecie jest odwrotnie.
Masz E-licznik, więc łatwo Ci będzie śledzić faktyczne zużycie. Jak produkcja przekroczy zużycie i "magazyn" zacznie się wypełniać możesz reklamować i prosić o korektę.
Tauron jak dotychczas uwzględniał takie reklamacje. Jedyny warunek, to zgłoszenie przed terminem płatności kolejnej faktury. Te których termin minął nie są rozpatrywane i trzeba zapłacić.
Za rozliczenie co miesiąc jest trochę wyższa opłata stała w stosunku do rozliczania co 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
Nie wykluczone, że w Twoim przypadku lepiej wyjdziesz zmieniając z G11 na G12 lub pochodne, albo na G13.
Sporo osób sobie chwali przejście z G11 na wyższe "G", mimo, że sposób rozliczenia nie jest idealny (wg proporcji zużycia).
