Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Łączenie ścian ytong z porotherm
    Mam ściany nośne porotherm ale chcę zrobić działówki już z ytonga. Czy można łączyć na wpust te dwa materiały klejem do ytonga ?
    Nie, alergicznie reagują ze sobą wzajemnym wstrętem
    A jak masz w projekcie, co ci kiero powiedział ?
    Osobiście, mimo wszystko, nie mam przeciwskazań. Trzeba tylko odczynić alergię inwestor z ekipa muszą odtańczyć taniec zbratania . Po cztery piwa na łeb wypiwszy najpierw trzeba głośno z deklamacją odczytać co tam na workach z klejem napisano i z laptopa karty produktu tych bloczków i klejów odczytać. A potem przy odp. temperaturze przystąpić do pracy z poważaniem słowa pisanego
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 16-01-2021 o 21:06
    W projekcie jest porotherm ale zmieniłem na ytong ze względu na cieńsze spoiny i to że są równiejsze. W ścianie zewnętrznej mam wykute wpusty i teraz nie wiem czy inną metodą połączyć te dwa materiały.
    Rybnik
    18.618
    Zmieniasz na gorszy akustycznie materiał?
    Dla cienkich spoin ?
    Nie zamierzasz tynkować ścian ?
    akustycznie będzie słabo
    Rybnik
    18.618
    Dokładnie - jeśli autorowi z jakiś przyczyn zależy na cienkiej spoinie , to lepiej murować silikatem
    Możesz łączyć. Najlepiej bruzdę w nośnej zrobić, bo masz inne wymiary wysokości
    24.312
    Niby BK jest gorszy akustycznie od pudelek rezonansowych porothermu?
    Rybnik
    18.618
    O ile dobrze pamiętam Porothrm 11,5 ma dość dobre parametry akustyczne
    sprawdź karty techniczne produktów
    W internecie są różne opinie, który materiał jest lepszy w akustyce... Ytong dodatkowo jest droższym materiałem ale wybrałem go ze względu na to, że można go ułożyć równiutko i wtedy tynki są równe .Porotherm jest krzywy jak cholera bo też trzeba trafić partię .
    24.312
    Masz na myśli to? Gdzie podają parametry ściany dwustronnie otynkowanej tynkiem CW albo "Izolacyjność akustyczna ściany podwójnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 25 P+W + 20 mm wełna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 25 P+W) "? Nawet wstydzą się podać izolacyjności muru z samego porothermu. I jak to porównać z "gołym" BK?
    Ale mieszkałem w bloku gdzie wypełnienie konstrukcji było z porothermu. Nigdy więcej. Rezonowało radio włączone dwa piętra niżej.
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    No to to wybierz silikaty, są równe a izolacja akustyczna o niebo lepsza. Dla mnie gazobeton nadaje się na ściany zewnętrzne bo dobrze izoluje termicznie, ale to ostatni materiał, który zastosowałbym na działówki
    Rybnik
    18.618
    H+H podaje wartości z obustronnym tynkiem tynkiem. Dla BK i dla silikatów
    https://www.hplush.pl/akustyka
    Tu Porotherm:
    https://www.wienerberger.pl/produkty...porotherm.html
    24.312
    Tu Porotherm:
    Co te teksty marketingowe mają wspólnego z rzeczywiście budowanymi ścianami (tynk cw albo gipsowy z jednej i ETICS z drugiej strony) i z zaglądaniem do kart technicznych?
    Do tego te teksty też porównują przy różnych grubościach tynku - więc nawet tak nie da się porównać.
    Rybnik
    18.618
    Jeśli różnica 5mm tynku robi różnicę kilku dB to oczywiście masz rację
    Nie wiem, co ma ETICS do tego tematu, w którym piszemy o zasadności zastosowania BK na ściany wewnętrzne
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-01-2021 o 10:21
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    To parter z podłogą na gruncie (bez piwnicy)? Jeśli tak to w ten sposób nie można łączyć działówek z nośnymi.
    Fundament i podłoga są zdylatowane i zupełnie inaczej pracują, więc takie sztywne połączenie na "wpust" będzie pękać. Tutaj ściany działowe z nośnymi stabilizujemy np. blaszkami (łącznik do murów). https://cdn.galleries.smcloud.net/t/...4x0-nocrop.jpg
    Te wykute wpusty trzeba byłoby zaklajstrować jakąś masą dobraną parametrami do wytrzymałości porothermu i zatopić w to blaszkę wygiętą w "L" tak aby wystająca część wypadała mniej więcej w spoinie bloczka ściany działowej. Jeśli to BK to łatwo można wyfrezować miejsce na blachę, zalać klejem do równego i lecieć normalnie z kolejną warstwą BK. Takie blaszki mocować co drugą warstwę.
    Jeśli działówki na stropie to nie ma problemu z łączeniem na "wpusty", bo cały układ pracuje solidarnie.
    mieszkałem kilka lat w domu z BK i nigdy wiecej. Słychać przez ściany wszystko jakby z dykty były.
    Wszystkich dźwięków się nie pozbędziesz, ściana musiała by być podwójna i wypełniona w środku najlepiej wełną, tak jak się wycisza pionowe spusty kanalizacyjne.
    To jest dom nie hotel i tak będzie słychać wszystko.
