Witajcie !!
Jestem tu Nowy !! i przychodze popytać starych wyjadaczy pelletowych o kilka kwestii !!
Jakie informacje potrzebujecie aby w dostatczny sposób odpowiedzieć na moje pytania ?
Dom jednorodzinny z poddaszem uzytkowym,
wewnątrz - juz po malowaniu, panelach...zaraz kuchnia i drzwi we. i czas na wporawdzke,
z zewnątrz wciąż nie ocieplony (planowane na marzec/kwiecien 2021)
kocioł na pellet 20kw - sterownik jeden w piecu drugi w salonie(gdzie zadaje mu temperature jaką ma osiągnąć np 18 stopnii)
Okna dwa duze tarasowe, dwa mniejsze(kuchnia i pokoj) nowe 3szybowe, na gorze 10 dachowych tez 3 szybowe,
góra i dół grzana "podłogówką" całość (kotłownia, tzw spizarnia nie są ogrzewane) w garazu jest tez podłogówka ale duzo mniej rurek niz w reszscie w domu(chodziło o to aby w tym garazu bylo torche grzane)
obecnie palę pelletem 6mm
CWU jeszcze nie jest urochomione (mozliwosc grzania wody "grzałką")
instalacja obok pieca to pompa kotłowa WITA go.future 2 40/60 led działajaca w trybie "ogrzewanie podłogowe"
rozdzielacz góra i dół maja pompy wilo para ustawione w tryb "ogrzewanie podłogowe"
do tego mam zawór mieszający AFRISO
powierzchnia domu(nie wiem ktora będzie potrzebna wiec podam wszystkie):
zabudowy budynku 171m
powierzchnia uzytkowa 150m
powierzchnia w poziomie podłogi 263m
aha dach kopertowy jak cos, wentylacja grawitacyjna, styropian w posadzce0,38 lambda)EPS 100 10cm, wełna na górze 20cm (niska lambda 0,33)
palnik mam KIPI jak cos,
Okej to teraz moje pytania:
1. Czy moc kotła jest optymalna czy nie jest za mały ? (obecnie bede tam mieszkac 3 osoby, CWU jeszcze nie działa) 20kw
2. Jak powinien działać taki kocioł(to moja pierwsza stycznosci z takim kotłem itd) ? obecnie rozpala sie, grzeje sie do 60stopni(temp. zadana) i wchodzi w nadzor, wygasza sie, czysci i po chwili sie rozpala bo np. nie osiagnał temp zadanej na termostacie w salonie czy tak to powinno wyglądać ? Czy jednak powinien sie rozpalić i tak długo palić się na 60 stopni(temp zadana) az w salonie na termostacie nie uzyska 18 stopni(obecnie taka temp. zadana) ?
3. Jak powinny byc ustawione pompy ? na jaki tryb ? moze mam zle ustawione ? (wszytskie trzy)
4.temp na rozdzielaczach jest obecnie 30 stopni, zmniejszyc ? propolem jest w tym, ze kociol ma problem osiagnac taka temp powiedzmy w 6 godzin, a moze to potrzebuje wiecej ? prosze o podpowiedz (w domu są prawie same panele, płytki są tylko w pralnii i w łazience)
5. "wiatrak" dmuchawa w piecu jak pracuje jest moim zdaniem głosna 56 decybeli czy to normlane ? mozena to jakos wyciszyc ? problem ze obecnie słychac ją nawet na górze(drzwi wew. mam tylko między kotłownia a garazem, reszta domu nie ma)
6. przepalam własnie 3 paletę pelletu, grzeje od pazdziernik/listopad czy to normlane spalanie ? mamy mały zasobnik bo tylko 8 worków-15kg a palę pelletem bukowym o ile pamięc mnie myli
wiele moich pytan motywuje głownie przeswiedczeniem ze moim zdaniem to nie jest normalne ale moze kotły na pellet tak mają(i ich praca tak wygląda) więc proszę o ewentualne sprostowanie bo nie mam zielonego pojecia
Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi, słowa krytyki czy podpowiedzi, rady napewno przeczytam,
jesli nie dałem jakis danych to uzupełnie, proszę napisać tylko jakich brakuje
