Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Drzwi wewnętrzne - uszczelnienie przed przeciągiem
    Cześć,
    Mam zamontowane pomiędzy garażem, a przedpokojem dwrzi wewnętrze - niestety nie zdawałem sobie sprawy, że to błąd, dlatego zostana one wymienione, ale zanim do tego dojedzie chciałem zaradzić zjawisku przeciągu pod drzwiami.
    Garaż jest ocieplony, ale gdy otwieram bramę, czuję po podłodze przeciąg w całym domu.
    Drzwi bez progu, odległość od płytek 10mm
    Czy znacie jakieś gotowe rozwiązania, które skutecznie zablokują przeciąg?
    Są takie uszczelki szczotkowe, ale nie wiem czy to działa.
    Mam też pomysł aby zamonotwać tam coś na zasadzie progu, tylko nie wiem z czego to wykonać.
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Kup coś w ten deseń:
Nazwa:	pol_pl_Uszczelka-do-progu-aluminiowego-wciskana-S-6612-czarna-463_5.jpg
Rozmiar:	13,1 KB
ID:	452067Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prog-pvc-z-uszczelka.jpg
Rozmiar:	32,6 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
Rozmiar:	13,1 KB
Rozmiar:	32,6 KB
    Tego typu progi to minimum 50-100zł. Trochę tańszy może być próg drewniany ze sklepu z listwami i galanterią drzewną.
    Niedawno szukałem rozwiązania dla znajomej: zawsze polecam uszczelkę opadającą. Można ją kupić za 100-200zł, ale trzeba wyfrezować rowek w skrzydle. Stolarz zrobi to za przysługę lub 50-100zł.
Nazwa:	20191202_163434.JPG
Rozmiar:	86,0 KB
    Można też kupić uszczelki opadające w estetycznej kasecie, ale to koszt rzędu 400zł.
    Uszczelki szczotkowej nie polecam - zawsze będzie szorowała po podłodze.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Autor pytania chyba już wyleczył się z kupowania najtaniej
    Ten opadający próg to całkiem fajne rozwiązanie i w sumie tańsze, niż wymiana drzwi... tylko czy będzie to równie szczelne jak drzwi z progiem? Macie z tym doświadczenie?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Cytat Napisał adin0001 Zobacz post
    Równie szczelne nie, ale w takim miejscu wystarczające. W narożnikach na pewno będą prześwity z racji konstrukcji.
    To jest stosowane w drzwiach zewnętrznych jako doszczelniające.
    Jeśli nie przeszkadza Ci próg w garażu, to powinien być i tańszy i skuteczniejszy w zatrzymaniu zimna. Tylko czy lepszy dla drzwi to mam wątpliwości.
    Przepraszam za odkopywanie ale po co mnożyć wątki. Może ktoś testował coś takiego ? https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...ca-12594257338
    Cena z kosmosu. W Casto chodzi po niecałe 20zł.
    Działa ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    A i tak 20 wydaje się drogo za kawałek gąbki
    Zdaje się, że widziałem wczoraj - jakiś śmieć szurał przy podłodze.. 70 zł to zdecydowanie przesadzona cena nawet jak na próbę.
    Cytat Napisał pawel0014 Zobacz post
    Działa ?
    Nie wiem. ja to kiedyś kupiłem ale zwróciłem bo do typu drzwi jakie chciałem uszczelnić to nie pasowało. Jak masz takie drzwi jak na obrazku to możesz spróbować, najwyżej też zwrócisz albo zostawisz na pamiątkę.
