Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Dwie kratki wentylacyjne w kuchni / jaki rodzaj wentylacji?
    W mieszkaniu w stanie deweloperskim w kuchni są dwie kratki wentylacyjne. Zastanawiam się, dlaczego aż dwie, czy służą do czegoś innego? I jaki rodzaj wentylacji zastosowany jest w bloku, czy da się to w ogóle ocenić na podstawie tego zdjęcia? Możliwe, że nie..
    Jest to najwyższe piętro w 4kondygnacyjnym budynku.
    Zapomniałem o to spytać podczas oględzin, może będziecie potrafili pomóc.
    No i problemem z tymi kratkami jest też to, że ich ulokowanie blokuje ewentualną zabudowę kuchenną pod sufit..
    Załączam zdjęcie.
    Dziękuję z góry!
Nazwa:	140083581_690975834907047_6545514007721650415_n.jpg
Rozmiar:	28,8 KB
    Może jedna to za mało? Ja mam np. w garażu dwie.
    A może jedna z nich powinna być połączona rurą z okapem nad kuchenką?
    W bloku jest wentylacja grawitacyjna zamontowana. Teraz nie wiem, czy pod jedną kratkę można podłączyć rurę od okapu, czy jednak obie kratki powinny być odsłonięte.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oby to nie było tak jak widać (ostatnie piętro skosy) a wentylacja to pionowe rury w stropie i poprowadzone przez dach zakończone daszkami.
    Chociaż, wtedy można podłączyć do tego co się chce, i przynajmniej nie istnieje możliwość zasysania powietrza od sąsiadów w pięter poniżej. W sumie nie wiem co byłoby lepsze czy indywidualne "kominy" czy podłączenie do wspólnej instalacji wentylacyjnej w kominie systemowym?
    Generalnie nie wiem do końca jak to jest rozwiązane. Na zdjęciu, które załączam widać, że jest komin, pod który jak podejrzewam podłączone są mieszkania pod tym (parter i dwa piętra). W tym mieszkaniu kratki wentylacyjne w kuchni zaznaczyłem na rysunku ramką, jak widać, nie są one w kominie z pozostałymi mieszkaniami, tylko osobno.. Pytanie, czy to dobrze?
    Dodatkowo podobno pod jedną kratkę można podłączyć wyciąg pod okap, tylko pytanie pod którą, ma to znaczenie?
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	72,1 KB
    Najbardziej nurtuje mnie, czy jeżeli w bloku jest wentylacja grawitacyjna, to czy rzeczywiście można pod jedną kratkę podłączyć okap. Wiem, że gdyby była jedna kratka to prawdopodobnie nie, ale jak to wygląda w takiej sytuacji? Ktoś się orientuje, ktoś wie jak się upewnić/sprawdzić?
