Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc, przepraszam za dluzsza nieobecmosc.
Mamy ochronę powrotu - zawór do którego idzie odnalezienie rury z ciepła woda wychodząca z pieca i rura z całej instalacji. Jest na nim znaczek 60 stopni. I tak myślę... jak instalacja jest zimna i dopóki na buforach nie ma tych 60 stopni to rura idąca do tego zaworu jest zimna. Wtedy na piecu 72 maks. Jak bufor się rozgrzeje, tą rura zaczyna robić się ciepła. Jak na buforach było 68 to na piecu 80. Mam wrażenie ze po prostu piec grzeje powrót o ok 10 stopni. Jak wpada do niego 60 to wychodzi 70, itd. To możliwe żeby tylko tyle był w stanie ogrzać?
Żeby nagrzać bufory do 60 stopni potrzebne prawie 3 wkłady. Do 70 cztery praktycznie. Duzo według mnie.
Patrzyłam jak są ustawione wajchy te od powietrza pierwotnego i wtornego. Od wtornego jest na maksa wyciągnięta. Tak jakby jakas klapka dotykala zewnętrznej sciany pieca od wewnatrz. Tak jest dobrze? Nie mogę sobie tego kompletnie wyobrazić, jak to powinno być.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ma działać na zasadzie małego i dużego obiegu. Dopóki z buforów nie będzie wracać do kotła woda o odpowiedniej temperaturze , ten zawór ma za zadanie chronić kocioł i nie dopuścić do sytuacji że zimna woda wraca do kotła. Jeśli piszesz że wraca zimna zanim bufor się rozgrzeje, to nie dziwię się że kocioł nie może osiągnąć temperatury.
Sama pisałaś że drewno sezonowało się pół roku. Nie dziw się że nie ma z niego mocy. Takie drewno (twarde liściaste) powinno sezonować się 3 lata w warunkach naturalnych. (u wujka w suszarni szybciej . Tracisz naprawdę dużo energii przez to. Nie jest to miarodajne aby oceniać czy spalasz dużo drewna czy mało.
Co do ustawień powietrza , zwróć się do serwisu Atmosa aby wytłumaczyli Ci jakie są ustawienia fabryczne , i od takich zacznij jeśli masz inaczej.
Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Poczytałem krótko o twoim problemie, ale wydaje mi się, ten zawór termostatyczny jest źle zainstalowany. Powinno to działać w ten sposób bufor nagrzewa się warstwowo od góry. Zawór ten otwiera się jak temperatura powrotu do kotła osiągnie 60 stopni i wtedy bufor jest ładowany gorącą wodą z kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie. Mam Atmosa bez bufora, po prostu od czasu do czasu chce w nim zapalić żeby podbić temperature w domu. Ale nie mogę dojść do optymalnych ustawień. Instalator ustawił go pod typowe zgazowywanie ale piec strasznie się rozpędzał do 95 stopni.
Chciałbym go ustawić żeby pracował w okolicach 80.
Udało mi się wyregulować miarkownik żeby przy 80 klapka z tyłu się domykała opierając o fabryczna śrubę dystansowa.
W instrukcji pisze że termostat na piecu musi być ustawiony 5 stopni niżej niż miarkownik z tyłu pieca.
Więc po wcześniejszej regulacji ustawiam miarkownik na 85 stopni a pokrętło termostatu na minimum czyli 80. Dobrze to wszystko zrobiłem ?
Ostatnio edytowane przez Omega_WS ; 16-10-2021 o 11:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie sprawy, to się przez pocztę załatwia (priv). Jeśli kursorem najedziesz na użytkownika i klikniesz - otworzy Ci się panel w którym między innymi jest : Prywatna wiadomość – gdy skorzystasz z tego, to @Natalia na pocztę domowa dostanie z FM-u powiadomienie, że na poczcie FM-u ma prywatna wiadomość. Szanse marne, by swój tema subskrybowała i śledziła co w jej temacie się dzieje – co zresztą widać - @Natalia była ale już jej nima. Post zedytuj – i nr. telefonu profilaktycznie usuń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz o Atmosie tematów kilka - https://forum.info-ogrzewanie.pl/for...%82y-zasypowe/ - nóż widelec może coś wyczytasz lub się do tematu przyłączysz, by go rozwinąć – też nowy temat założyć możesz i z poczty priv skorzystać.
