Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    rustin
    Jul 2013
    https://t.me/pump_upp
    1.803
    Domyślnie Uszczelnienie między oknem a parapetem
    Pod jednym oknem w domu na połowie długości ok 40cm między ramą a parapetem jest szczelina 1-2mm i wieje lub przy mrozach -15' zamarza w tym miejscu. Od zewnątrz od spodu parapetu jest szczelnie zrobione a od góry jest wepchnięty w rowek, czyli powiedzmy OK. Nie będę demontował parapetu itd bo to dla mnie głupota i nie warte zachodu ale mam plan strzykawką z igłą czymś to uszczelnić a potem położyć silikon. Tylko czym ? pianką się nie uda, silikon to żadna izolacja termiczna. Może coś takiego https://e-termoizolacje.pl/sika-kit-...-floor-pl.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Chyba lepiej jednak pianką - z pistoletu z aplikatorem - zrobić niewielki aplikator szczelinowy z twardej plastikowej rurki nałożyć na końcówkę i wcisnąć - jak zaschnie usunąć nadmiar i zrobić fugę sylikonową.
    Ten materiał też nie jest izolacją a twardnieje na sztywno, i niewiele różni się od betonu w aplikatorze - a przecież chodzi o jak najlepszą izolację nawet w niewielkiej szczelinie.
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Nie mam pojęcią jakby to zrobić, to jest tak mała szczelina, żeby wcisnąć piankę. A nie ma innych takich środków ??
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie spotkałem nic łatwiejszego i dostępnego(mała pianka w Casto 200ml...), nawet rurka i podgrzać ścisnąć pozostawiając niewielką szczelinę - włożyć i wpuścić - nie wiem dlaczego obawiasz się pianki? - jak wyjdzie na zewnątrz to łatwo ją usunąć gdy oczywiście wyschnie! - ale masz przynajmniej pewność, że wypełni szczelinę.
    Strzykawką taką pastę jak kit naprawdę jest bardzo trudno zaaplikować.
Nazwa:	aplikator.jpg
Rozmiar:	6,9 KB
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Co to za końcówka ? nakładka jakaś do pistoletu ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak - to takie plastikowe końcówki jak igły do nakładania na końcówkę pistoletu aby można było aplikować w wąskie szczeliny i niewielkie otwory.
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Szukam na allegro i nie mogę znaleźć, pistolet mam to bym to do kupił. Masz może linka gdzie to znalazłeś ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    np tutaj
    https://centrumnarzedzi.pl/pl/p/SILV...Y-koncowki/874
    https://narzedziswiat.pl/wyposazenie...alu-mocny.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To dosłownie tak wygląda - gdybyś nie znalazł a chciałbyś odezwij sie na privKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	końcówki.jpg
Rozmiar:	43,7 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 19-01-2021 o 11:25
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Myślałem, że można same końcówki. Dzięki , jak nic innego mi nie przyjdzie do głowy to spróbuję pianką.
    vilero
    Jan 2021
    warszawa
    00-001
    super temat
    24.282
    Normalna pianka (OK) nie uszczelni i się zdegraduje. Po to montując okna daje się taśmy.
    Wianie świadczy o podciśnieniu w domu - przy rekuperacji łatwo to naprawić. Przy WG trudniej (a może to być też objaw braku czy zapchanych nawiewników).
    Jedyną pianą ZK z puszki jaką znam jest Polynor. Wciśnięcie jej to jakaś (choć niewielka) szansa, że uszczelni i ociepli. Bezpieczniej zrobić demolkę, naprawić połączenie ramy z listwą (a jeszcze lepiej zamontować ciepły parapet), zapianować i okleić taśmą.
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Jak stanie ci się u ciebie tak , to pogadamy czy dla odcinka 1/3 ramy dolnej okna będziesz robił demolkę kuchni . Wiem, że takie rady najlepiej się daje komuś
    24.282
    W sensie, że Polynor to zła rada? W mieszkaniu taki problem miałem i nawet, jak coś zadziałało, to na krótko. Ale wtedy jeszcze nie było piany ZK w puszce - stąd podrzucam ten pomysł.
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    To jest zła rada.
    Spróbuję wcisnąć piankę lub polynor kupię. Od zewnątrz między parapetem a uszczelnię silikonem dekarski albo czymś innym, skaflex 11fc ?
    To jest zła rada.
    Folie w płynie daj, można zwykła lub specjalna do okien od soudala i zaciagnij klejem co słońce nie będzie degradowalo tego. Nie może być na bazie rozpuszczalników jak dekarskie silikony czy sikafleki bo wejdzie w reakcję z pianką i będzie się żarło.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 21-01-2021 o 09:38
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Napewno będzie ładnie to wyglądać na otynkownym nowym domu, dzięki za radę
    Jak otynkowany już to folia odporna na promieniowanie.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 21-01-2021 o 10:50
    rustin
    Jul 2013
    1.803
    Jaką folię na tynk koloru ala żółtego? i co to da skoro wieje pod parapetem czyli do zewnątrz między blaszanym parapetem a oknem ?
    Rybnik
    18.606
    No przecież wystarczy najnormalniejszy silikon. Tu nie chodzi o to, by materiał miał doskonałe właściwości izolacyjne, tylko, żeby zapewnił szczelność i brak przewiewów.
    Idealna byłaby masa, która po aplikacji zwiększałaby objętość, ale nie tak jak pianka, lecz o 30-30%
