Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    Jak na grzejniki idzie Ci ciepla woda podczas grzania cwu to nie dziala Ci prawidlowo zawór przełączajacy c.o/cwu
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ja tak to sobie tłumacze, bo tak to wygląda ale czy tak jest nie wiem. Gdy spada temperatura poniżej 40 na cwu, obieg 1 i 2 robi off jakby grzało non stop tylko cwu ale gdy popatrzysz na temperature to na grzejnikach i cwu jest taka sama. Podłoga jest odłączona przez zawór mieszający w tym wypadku. Po podniesieniu temperatury powyżej 40 na cwu załączają się obiegi 1 i 2. Może ja nie jestem w stanie tego zrozumieć ale jak producent podaje że przy - 15 na zewnątrz osiąga 55 stopni na wyjsciu to ja sobie to tłumacze tak że pompa wytworzy ta temperature i na grzejniki będzie szło te 55 stopni a na podłogę 35 ( zalezy ile się ustawi) czy jestem w błędzie???? Oczywiście powinno się wspomagać grzałka i wpierniczać prądu ale temperature powinno wytworzyć nie?? Pompa poniżej 3 stopni na plusie nie wytwarza żądanej temperatury.
    To chyba jeszcze seria F bo H tcap juz ma
    Arturo wyznaje zasadę że każde dodatkowe źródło ciepła ( awaryjne ) to DRUCIARSTWO więc ma jedno. Dobrze że działa
    PS. codix -czy niżej niż wersja F były T-Cap ja nie wiem?
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-02-2021 o 13:36
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    .Arturo niech ci chodzi i 100 lat ale pamiętaj że jak coś padnie a ty załączysz coś innego np. piecyk el. to to będzie Druciarstwo. Co by to nie było czy ogrzewanie i inna dziedzina zawsze trzeba mieć wyjście awaryjne. Tak uważam i zbędne jest tu tłumaczenie ze mi w domu temp. spada 1*C /doba ale spada.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Tak ?
Nazwa:	Screenshot_20210215-153030_Gallery.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Tak ?
Rozmiar:	93,1 KB
    Więc po co takie głupoty w postach wcześniejszych piszesz że to--DRUCIARSTWO ? Facet jesteś z ja..mi czy smarkacz?
    Coraz więcej w twych wypowiedziach nieprawdy lub braku wiedzy. a to grzanie 24/24 to nie ma komfortu a to druciarstwo. Chłopie masz to samo w domu co większość forumowiczów nic po za tym.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-02-2021 o 15:14
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Radek.2021
    Jan 2021
    Borowe
    95-041
    Cytat Napisał Bueno Zobacz post
    Witam, u mnie był ten sam problem dokładnie ten sam, tylko że pompa 6kw. Tak jak piszesz do temperatury 3 stopni i wyzej na zewnątrz było ok. Poniżej zaczynało się.... Cwu owszem zagrzana do 45stopni ale podłoga i grzejniki nie więcej niż 31 stopni. Po dłuższym czasie walki o wymianę, przyjechali i wymienili jednostek zewnętrzna na raka z czynnikiem R410A. No i to samo badziewie albo jeszcze gorzej... Poniżej 3 stopni dzieja się cyrki tzn 1 i 2 obieg robi off i grzeje już od ponad tygodnia tylko cwu i to w dodatku max 39 stopni przy 45 zadanych co ciekawe 1 i 2 obieg niby off a na grzejnikach temperatura taka jaka w cwu, czyli 39 stopni. Poprostu nie mam już siły, walcze żeby znowu przyjechali bo już nie wiem czy to instalator coś porobił czy to PC. Taka ciekawostka przy jednostce z czynnikiem r32 miałem na panelu jakby 3 działające pompki a po wymianie jednostki zewnętrznej zrobiły się 2.
    Mnie juz rece opadaja. Walcze czwarty miesiąc.Moj najnowszy pomysl to zebrac wszystkich poszkodowanych klientów. Sporo takich znalazłem. Zbierzemy sie i zrobimy mega manifestacje pod siedzibą hitachi. Powiadomie wszystkie media i zrobie szum ,Juz to planuje
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    To nie problem Hitachi a większości pomp na czynnik r32.
    Radek.2021
    Jan 2021
    Borowe
    95-041
    1.aby otrzymać dofinansowanie .trzeba przedstawić zaswiadczenie o utylizcji pieca.
    2.Po co mi pompa ciep la ,skoro mam montować dodatkowe źródło ciepła. Gdybym chciał miec ogrzewanie elektryczne takie bym zainstalował.
    Spodziewałem się zużycia prądu na poziomie 40-60 kw/h, a nie 100 i więcej.
    3 Przed napisaniem postu, polecam czasem zasięgnąć informacji.Na wielu forach jest opisana podobna sytuacja. Masa pomp hitachi ma podobny problem, niezależnie z jaka instalacja pracuje. Producent unika tematu.
    Radek.2021
    Jan 2021
    Borowe
    95-041
    Problem mam taki, że prawie cały dzień grzeje wodę. Jednorazowo zbiornik 200l nagrzewa do temperatury 45 stopni ok.5 godzin. Zawór sprawdzony na początku problemów
  11. #31
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Radek.2021 Zobacz post
    Dokładnie podzielam Twoje zdanie
  12. #32
    Hej. I jak skończyło się z tą pompą? Pisze ponieważ też mamy dokładnie taki sam problem. Co było przyczyną takiego zachowania się jednostki?
  13. #33
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Rozwiniesz wątek? Mamy taki sam problem jak opisany przez autora postu.
  14. #34
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Taki zawór i rozgarnięty serwisant rozwiązał by problem nie grzania.
    https://sklep.klimors.pl/3089-large_...ss-nrv-10s.jpg
  15. #35
    Czy chodzi o problem wspomniany w tym artykule ?
    https://www.forum-nts-energy.pl/pomp...oblemy-na-r32/
    Czy rzeczywiście został definitywnie rozwiązany ?
Strona 2 z 2
