Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego w nowym domu
Cześć,
w nowym domu mam ocieplone skosy dachu do samej kalenicy (30cm), dodatkowo w podłodze na poddaszu nieużytkowym też mam ocieplenie - tj. standardowe warstwy od dołu: płyta gipsowa, paroizolacja, wełna 10cm, podłoga z OSB.
Zauważyłem, że na tym poddaszu jest za ciepło, bo przy -15*C na zewnątrz, na poddaszu nieużytkowym jest 15-17*C, więc srogo jest to ogrzewane pomieszczeniami z poddasza użytkowego.
Myślicie, że jest sens to jakoś docieplić, np. styropianem położonym na już istniejącą podłogę z OSB, po to, żeby więcej ciepła zostało w pokojach? A może nawiercić się od góry w OSB i wdmuchnąć np. celulozę? Albo zdjąć płyty OSB i dokładać wełnę?
Czy gra nie warta świeczki?
Edit: w sumie to dorzucę wełny pod OSB i zobaczę, czy będzie różnica.
Ostatnio edytowane przez krzysiek87 ; 20-01-2021 o 21:43
