Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar gabriela
    Dec 2002
    869
    Domyślnie problem z rożnicowką
    Witam, od czasu kiedy majster dolozyl nam gniazdek w pralni wyskakuje nam co jakis czas roznicowka. Tzn.przed polozeniem plytek na scianach dolozyl kilka gniazdek na 2 pralki i suszarke bebnowa. Mamy 3 poziomy w budynku, tam gdzie pralnia i kotlownia na najnizszym poziomie wyskakuje wlasnie czesto roznicowka. Zaden elektryk nie wie co jest powodem, martwi to nas, bo tam wlasnie jest piec CO i w razie naszej nieobecnosci i duzych mrozow moze byc problemem. Czy da sie ustalic jakimis urzadzeniami mierniczymi co moze byc powodem????
    Pozdrawiam Was serdecznie i z gory dziekuje za odpowiedzi.
    Gabriela
    24.154
    Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć. Ale jak problemem jest odbiornik, to może to być trudne. W domku letniskowym wybijała mi różnicówkę terma - co gorsze raz na kilkadziesiąt i co ciekawe wyłączeń (czyli wybijało gdy kończyła grzać). Dlatego warto mieć wiele różnicówek - to zawęża pole poszukiwań i nie pozbawia prądu wielu odbiorników w razie wybicia.
    Zacząłbym od sprawdzenia łączeń w gniazdach (czy wszystkie N i PE są dobrze połączone i nie mają możliwości zetknąć się ze sobą), potem porządne pomiary przez dobrego elektryka. Jak wyjdą prawidłowo, to przeniósłbym które da się odbiorniki do gniazd podpiętych pod inną różnicówkę (jak jest jedna, to na starcie dołóż przynajmniej jedną). I potem przepinał obwody, aż problem "przejdzie" na drugą różnicówkę.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2021 o 14:55
    Miernik rezystancji izolacji i wszystko jasne.
    Majster to oczywiście ... murarzo-elektryk?
    Dec 2002
    869
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Tak, z papierami elektryka
    Gabriela
    Dec 2002
    869
    Cytat Napisał gabriela Zobacz post
    co jeszcze chce dodac, zdarza sie to przewaznie okolo 6 rano.
    Gabriela
    Dec 2002
    869
    Serdeczne dzieki za podpowiedz, podejrzewamy, ze problem lezy w instalacji. Wszystkie sprzety sa nowe, wyrzucilismy nawet stara pralke jako podejrzana.
    Gabriela
    Aha. Zrobił instalację/fragment instalacji? To teraz niech potwierdzi stosownymi pomiarami jakość jej wykonania. Przecież ma "papiery" w końcu.
    Ubaw po same pachy. Tak z ciekawości - jak problemy przechodzą na inny aparat?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 20-01-2021 o 17:38
    Dec 2002
    869
    Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ale dlaczego zaraz tak zlosliwie? Nikt nie zmusza Cie do udzialu w dyskusji, papiery papierami, mialam na mysli wyksztalcenie elektryczne!
    Pozdrawiam.
    Gabriela
    24.154
    Papiery to jeden dzień szkolenia i egzamin i kilkaset zł. Dlatego o niczym nie świadczą.
    24.154
    Jak przepnę obwód 1 z różnicówki A do różnicówki B, to usterka obwodu lub urządzenia podpiętego do 1 dalej będzie wywalała różnicówkę A?
    Pozdrawiam.
    Tu nie ma żadnej złośliwości. Elektryka to taki specyficzny zawód, w którym klientowi trzeba przekazać wykonaną instalację jako sprawną. Skoro są problemy, należy ściągnąć wykonawcę, niech sprawdzi, wyszuka usterkę i ją usunie. Tak robią szanujący się elektrycy.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Ten murarzo-elektryk dokładając gniazdka łączenia robił w puszkach czy skręcił żyły, owinął izolacją i przykrył klejem do płytek? Coś się dodatkowo załącza o 6 rano? Jakiś na tym obwodzie zainstalowany jakiś zegar, timer, termostat od ogrzewania?
    Dec 2002
    869
    Cytat Napisał AnonimowyAlkoholik Zobacz post
    Dziejuje za zainteresowanie tematem, kazda wskazowka bedzie przydatna. O szostej rano piec przelacza sie ze zredukowanej temp. pomieszczen na dzienna temp. Tak samo woda. Ale zanim majster grzebal w pralni z pradem bylo wszystko ok, wiec to chyba nie wina piec gazowego. Latem ogrzewanie bylo wylaczone, grzana jest tylko woda.Tez wyskoczylo kilka razy.
    Gabriela
    Jak problem jest w instalacji - to pomiary powinny go wykryć..
    W tym jednym zdaniu jest zawarte wszystko.
    Wołać elektryka, niech zrobi w szczególności pomiar rezystancji izolacji, bo w tym może tkwić sedno problemu.
    Dec 2002
    869
    Witam, podciagam temat.
    W tej chwili podlaczony jest tylko piec gazowy, inne urzadzenia nie "chodza". Trzy razy z rzedu wyskoczyla roznicowka o godzinie dokladnie: 5.59!!!!!! To musi byc wina pieca! Czy jest tu jakis znawca piecow Viessmann? Coroczny przeglad pieca: niczego nie zaleziono!!
    Gabriela
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sprawdź jeszcze pompkę cyrkulacji - być może to ona jest przyczyną - tym bardziej, że jak piszesz problem występuje o odpowiedniej godzinie.
    Najprościej to zmiana czasu jej pracy
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeszcze może być coś takiego - Z chwilą kiedy włącza się cyrkulacja - piec się uruchamia - następuje wychładzanie zbiornika co skutkuje automatycznym odpaleniem pieca - w tym momencie zacznie działać zapalarka piezoelektryczna - jeśli jest już wypracowana może powodować na tyle silne zakłócenie, że powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowo prądowego.
    Ale takie wyłączenie było by częstsze gdyż piec uruchamia się kilkakrotnie w ciągu dnia - więc to odpada, ale to może również dotyczyć pompki cyrkulacji więc to jest tylko podejrzenie.
    Dec 2002
    869
    Dzieki za podpowiedzii, pompka cyrkulacyjna odpada jako winowajca, sprawdzone.
    Gabriela
    24.154
    Czasami trudno znaleźć winowajcę. U mnie kiedyś w domku letniskowym wywalał termostat małej termy. Co dziwne przy wyłączaniu a nie włączaniu i co któryś raz. Wykluczaj poszczególne urządzenia/obwody odłączając/przepinając pod inne różnicówki.
    Pomiary masz zrobione po zmianach? Może cos z instalacją nie tak. Od tego bym zaczął.
