Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zwiększenie rozpiętości bramy garażowej podczas budowy
    Jestem na etapie wykonanych fundamentów z wylewką wraz ze starterami pod słupy. Chcemy zwiększyć rozpiętość bramy garażowej z 4,5m na 5m. Na obu stronach wjazdu do garażu w projekcie mamy słupy podtrzymujące nadproże. Chodzi mi o startery do słupów ( co z nimi zrobić w tym przypadku, jak je przerobić - fundament był wykonany z bloczków betonowych zakończony wieńcem betonowy, zasypany ). Jak podejść do tematu zwiększając tą rozpiętość? Może jakieś podpowiedzi?
    Ostatnio edytowane przez Patrycja@12 ; 20-01-2021 o 13:48
    Najprościej to wkleić nowe tam gdzie chcesz. Ale trzeba widzieć projekt czy można i co przenoszą te rdzenie (jeżeli siły pionowe tylko , a tak pewnie jest to można) Jeżeli masz nad garażem strop to możesz zrobić wklejane, strop usztywnia i zamienia wszytkie siły z góry na pionowe na rdzeniach.
    Taka przeróbka wiąże się ze zmianą zbrojenia nadproża
    Czy taka zmiana powinna być zatwierdzona przez projektanta czy kierownika budowy?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał Patrycja@12 Zobacz post
    Projektant budynku określa czy zmiana jest istotna.
    Ta zmiana dotyczy elementów konstrukcji wg mnie to istotne zmiany, ale ktoś inny może uważać inaczej.
    Nadproże należy przeliczyć - może ulec zmianie ilość zbrojenie szczególnie dolnego.
