Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Folia pod styropian na piętrze - zalecenia Kan-therm
    Domyślnie Folia pod styropian na piętrze - zalecenia Kan-therm
    Czy Kan-therm zaleca na piętrze (poddasze ogrzewane, mieszkalne) pod styropianem układanie folii, aby zaizolować przeciwilgociowo/przeciw parze styropian od stropu (lub z jakiegoś innego powodu)?
    Na forum są zwolennicy układania i nieukładania folii w takiej sytuacji. Jestem ciekawy jakie są Państwa zalecenia.
    Cytat Napisał virtual Zobacz post
    W przypadku grzejnika podłogowego układanego na stropie nad pomieszczeniem wewnętrznym (ogrzewanym lub nie) nie ma konieczności stosowania warstwy foli przeciwwilgociowej.
    Taka izolacja jest bezwzględnie wymagana przy układaniu instalacji podłogowej na podłodze stykającej się z gruntem.
    http://pl.kan-therm.com/
