Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Rośliny na działce podmokłej
    Cześć,
    Jestem właścicielem działki budowlanej, na której chcę wybudować dom Działka jest lekko podmokła i zupełnie pusta (trawiasta łąka), słyszałem że na takich działkach warto sadzić specjalne krzewy i drzewa by wyciągały nieco wilgoć z gruntu.
    Zastanawiam się jakie drzewa warto w ogóle zasadzić już teraz (wiosną) na działce (z dala od budowy)? Nie chcę na tym etapie inwestować w drogie rośliny, ale fajnie gdyby już coś rosło
    Pozdrawiam!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    46.997
    wierzby
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    423
    Elfir, ja mam sporo wierzb samosiejek na działce ale są to takie nieładne krzaczory raczej niż drzewa. Czy można z nich zrobić takie piękne wierzby płaczące jak widuje się na Mazowszu przez jakieś zabiegi czy to po prostu inna odmiana i trzeba je polubić takimi jakie są? Niestety od razu powiem, że będzie to trudne przynajmniej w bezpośrednim sąsiedztwie domu...
    Ostatnio edytowane przez Jolka Bobek ; 21-01-2021 o 14:20
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą,
    46.997
    wierzba biała - prowadzisz na jeden pęd i na wysokości 2 m co roku ogławiasz.
    Są odmiany ozdobne np."britzensis" - mają jaskrawe pędy zimą.
    albo kupić gotowca:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-01-2021 o 20:22
    46.997
    w Holandii to popularne drzewo:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-01-2021 o 20:25
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    423
    Te są piękne, moje są szaro bure i ponure, tak latem jak i zimą. Chyba to jest wierzba szara. Jak już będziemy mieszkać to postaram się poeksperymentować z wycinaniem odrostów tuż przy ziemi. Może uda mi sie chociaż ograniczyć powierzchnię którą zajmuje taka kępa i zmusić do wzrostu wzwyż zamiast wszerz.
    46.997
    wierzb jest kilka gatunków. z krzewiastych będzie trudno, bowiem będą stale tworzyły odrosty u podstawy.
    Hej, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam!
    Jeżeli będziesz sadził na swojej działce drzewa owocowe, musisz pamietać, że gruszka, orzech i czereśnia, wymagają, aby woda gruntowa była na głębokości nie mniejszej niż 1,80-2,00 m. Dla jabłoni niskopiennych nie mniej niż 1,30 m i poniżej, 1,70 m dla silnie rosnących. Podobne jest z wiśnią. Wyższy poziom wody gruntowej- 1,00-1,30 m, znosi dobrze śliwa.
    Ciekawe blogi o ogrodach aktualne porady dla ogrodników i działkowców
