Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zamek nawierzchniowy,jak sprawdzić przed zakupem czy będzie odpowiedni?
    Cześć
    chciałbym kupić zamek nawierzchniowy gerda-zamontuje mi go fachowiec,jednak chciałbym wiedzieć co sprawdzić w drzwiach przed zakupem.Czy wystarczy sprawdzić szerokość drzwi i jak będzie taka jak w opisie zamka tj 40-100 mm to będzie pasował ,czy jeszcze coś sprawdzić? Pamiętam,że jak zmieniałem wkładkę bębenkową to trzeba było zdemontować i sprawdzić długość. Z góry dziękuję za pomoc.
    Oto ten zamek https://www.castorama.pl/zamek-nawie...yABEgIrAPD_BwE
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Michal2000 Zobacz post
    Cześć
    chciałbym kupić zamek nawierzchniowy gerda-zamontuje mi go fachowiec, jednak chciałbym wiedzieć co sprawdzić w drzwiach przed zakupem.
    Zamocowany w drzwiach, których grubość nie przekracza 100 mm
    Chodzi o to aby element zamka który jest po przeciwległej stronie(od strony zewnętrznej drzwi) wystawał na tyle, aby swobodnie można było włożyć klucz do zamka.
    Ważne jest również to czy np - po jednym przekręceniu zamka będzie można zamontować tak element stały, aby zasuwa była o niego wsparta - drzwi były zamknięte od środka( te zamki od wewnątrz mieszkania "mogą tylko jeden raz się przekręcić") bo może okazać się, że wysuwająca się zasuwa po jednym przekręceniu będzie zbyt krótka.
    Mam jeszcze jedno pytanie,bo niestety nie da się zamontować zamka nawierzchniowego
    Chcę wymienić wkładkę w zamku i kupić taką z pokrętłem,czy ta wkładka z pokrętłem ma być w takim samym rozmiarze jak ta stara wkładka?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, nie będzie kłopotu z jej wymianą.
    Bardzo dziękuję <piwo>
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przede wszystkim najważniejsza jest jej długość, oraz miejsce w którym ma być ten śmieszny bolec łopatka do przekładania - najlepiej jak wymontujesz stary - trzeba włożyć klucz przekręcić ok 27* aż wyrówna się wkładka wykręcić długa śrubę trzymającą wkładkę i ją wyjąć - z taką wkładką udać się do sklepu i zakupić taką jaką potrzeba - a że wiem to jest tego tyle co kluczy
Nazwa:	shopping (1).png
Rozmiar:	18,0 KB
ID:	453616Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	shopping.png
Rozmiar:	16,7 KB
