Izolacja stropu strychu a kable na stropie
Dzień dobry,
Wprowadzam się na piętro domu. Na piętrze została wykonana nowa instalacja elektryczna z rozdzielnicą. Kabel z rozdzielnicy do gniazdek, włączników i lamp puszczone są na strychu. Tzn. przewiercono strop i kable puszczone są strychem. Chciałbym teraz ocieplić strop i na strychu położyć twardy styropian 2x5mm i na to płyta OSB 9mm. Strych jest użytkowy. Zastanawiam się co z kablami. Czy trzeba je jako izolować/zabezpieczać? Martwi mnie ew. pożar od tych kabli. Kable są bez łączeń, itp. cały kabel od rozdzielnicy do puszki pod stropem. Co mogę zrobić, aby mieć spokojną głowę?
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Mi elektryk kable na strychu wkładał w peszel - karbowaną rurkę.
